nismors13
Příspěvek od nismors13 »
Dík za názory ale ja bych sa chcel hlavne dozvediet co tam vleze,ci mi tam vojdu napriklad 245/45 a 9Jx17 na vsetky kola alebo len na zadnu napravu,alebo 235/40 a 9Jx18 ci 235/30 a 8Jx19 alebo ci musim dat nizsi profil a uzsí kolo,proste v jakych rozmeroch sa tam mozem pohybovat ci uz na prednej alebo zadnej naprave.
Ide o to ked mam moznost zapisu do TP,tak nech tam mam viac alternatív nie len jedny kola 17-tky a dva rozmery pneumatík.
Příspěvek od Martin_534 »
245/45/17 nebo 245/40/18 vzadu a 225/45/17 nebo 225/40/18 vepředu se vejde bez problémů, čím to bude nižší, tím to bude ve předu víc drhnout o plastovej podběh, popř vzadu o lem, taky záleží na ET kola, pozor taky u coiloverů může drhnout kolo o pružinu, musel jsem dopředu dát podložku
areuratty
Příspěvek od areuratty »
Kdo má nižší dvoukilo než já? :D :D
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
tlumice ven? :D mazeeec 8) lowstayer 8)
areuratty
Jojo, tlumiče venku :D ale už s nim ani nepohnu, což je blbý... Už mi fakt nezbejvá, než to rozebrat...
Myo
Příspěvek od Myo »
ja este k tym kolesam ze jak by to bolo s j9x17 a et25 s gumami 225/45/17. hlavne ci by to moc trcalo von v predu a ci by to nedrhlo
Stage 2 chip by Raddy, GT2560, FMIC, HKS EVC III, Budiky teplota, tlak oleja tlak turba, priechodzi vyfuk, VAG cievky, walbro, HSD DT Coilovers, Napravy cierny komaxit + polyureatonve silenbloky Energy suspension, Motor + Prevodovka na silenblokoch Silver Project.
Příspěvek od Xcriss »
show'n'shine 8)
Příspěvek od DragonART »
Tak tahle ošoupanou vrtulku sem neviděl.. :shock:
maca9
Příspěvek od maca9 »
pockej az sundam to svoje :D
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 »
[quote="areuratty"]Kdo má nižší dvoukilo než já? :D :D
Hellaflush !!§ :D
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
David
Příspěvek od David »
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 »
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
areuratty
Ouu..... RIP :(
maca9
taky sem na to asi pred mesicem koukal
