Stránka 3 z 3
Napsal: 19.12.2006, 13:15
adner píše:raddy píše:adner píše:
bingo! bohužel
na druhej strane sa da pouzit snimac prietoku vody a spojit ho s nudzovym znizenim tlaku turba ci vypnutim motora ci prepnutim na ine mapy atd....
to by bylo samozřejmě podmínkou + teploměr do exhaustu a ještě mi řekni,kolik ti to tak na 100km vypije?
jestli to pije vodu jak raddy pivo, tak to musíš dolívat za jízdy
Napsal: 19.12.2006, 13:38
co sa spotreby vody tyka, tak moj system je aktivovany tlakovym spinacom, v mojom pripade je to tlak 1.1bar. Takze vsetko zavisy od toho ako moc slapem na plyn. A kedze mam 2 trysky, tak ked sa to raz rozbehne, tak to papa vodu pomerne rychlo. Ak to mam odhadnut, tak keby pumpa bezala nepretrzite, tak nadrzka (odhadom tak 1l) je prazdna tak do 4-5min odhadujem, mozno skor.
V praxi, ked sa idem povozit, tak na cca 30-40km velmi sviznej jazdy po okreskach miniem tak max. pol nadrzky, cize v praxi to nie je nic hrozne.
Samozrejme mozes pouzit vacsiu nadrzku a vydrzi ti to ovela dlhsie. Ale ja zo sebou vzdy vozim tak liter namiesanej zmesi ako rezervu. Treba len davat pozor, aby si neminul vodu uplne, pretoze okrem znicenia motora sa zavdusni pumpa a potom ked vodu dolejes tak musis saskovat a dostat vodu do hadicky, napr. striekackou....
No a samozrejme, stava sa ze ked sa do toho pripletu tie bylinky, tak sa voda mina vacsinou rychlejsie ako normalne, ale tomu ja uz nerozumiem
(Kentoya vam to pripadne vysvetli
Napsal: 19.12.2006, 17:04
od adner
no za úvahu to určitě stojí
Napsal: 19.12.2006, 17:11
ked raz uvidis duhu v prude drobuckych kvapiek vo svetle montaznej lampy, si navzdy strateny
Napsal: 19.12.2006, 17:28
od adner
ty holt seš případ
Napsal: 19.12.2006, 18:29
od mikyc
zajimavy jak si hynek hned vsimnul zrovna modelu 3
Napsal: 19.12.2006, 19:06
mikyc píše:
nechcem teda nic naznacovat, ale nielen Hynek je zrejme znalec
Napsal: 13.01.2007, 21:04
od Tagy
ahoj. hele by me docela zajimalo jakej ma obem takovej IC... skutecnej... nezkousel ho nekdo plnit vodou kolik se tam do toho vejde? se mi nechce moc verit ze kdyz das velkej IC tak to dlouho trva nez to turbo natlaci... prece jenom samotny sani ma obem jako prase ne?
Re: .
Napsal: 14.01.2007, 02:28
trvá to déle,než když IC nemáš a to je důležité... navíc obrovské IC maj dost velký objem, další věcí je potrubí k IC,..každý záhy snižuje tlak.. délka potrubí zvětšuje "prodlevu" v plnění....
