Stránka 3 z 3
Napsal: 08.08.2006, 06:11
od mrkevvzime
neee at to neni lambda ta je moc draha
Napsal: 08.08.2006, 22:56
od Elviiis
hele nissmanek je muj uz moctej japoncik mel jsem hlavne hondy a vetsinou kdyz jsem mel problem s nejakou soucastkou tak to byl pouze konektor nebo kabel k ni. Pac ti mali sikulove jich tam dali tolik ze by se s toho jeden do...
Napsal: 09.08.2006, 06:14
od mrkevvzime
tak jsem dnes provedl pokus s teplotnim cidlem
v manualu se pise, ze kdyz je tepl. cidlo odpojeny nebo dava nerealny hodnoty tak jednotka vezme defaultni hodnoty na starting 20°C a running 80°C a tak jsem to cidlo odpojil
motor bezel normalne bez problemu!!! takze doufam, ze to nebyla nahoda, vymenim cidlo a uvidim
at je to ono [-o<
Napsal: 09.08.2006, 17:12
taky mám problém s volnoběhem za studena..vše sem vyzkoušel..nastavil..mám obavy že mi lehla lambda.. ví někdo přesně jak funguje ? ?
Napsal: 09.08.2006, 18:20
od doublejay
jestli se nepletu, tady je to dost do podrobnosti:
forum/viewtopic.php?t=6494&start=0
Napsal: 09.08.2006, 23:04
od 935Baby
To je z toho článku jak dal odkaz doublejay:
toto je napsáno v servisním manuálu:
935Baby píše:
Open loop (otevreny okruh):
- nastava v techto pripadech (ubrani plynu, vysoke zatizeni motoru, volnobeh, vady lambdy, nedostatecna aktivace lambdy, start motoru
Closed loop (uzavreny okruh):
- vsechno ostatni
, v tomto stavu je smes kontrolovana lambdou. Existuje tedy zpetna vazba
Pokud jsem to dobře pochopil tak lambda nemůže v žádném případě mít vliv na volnoběh - nějakým způsobem ho zhoršovat atd.
Napsal: 11.08.2006, 06:13
od mrkevvzime
tak jsem vymenil teplotni cidlo a uz 2 dny vsechno v poradku zadny cukani ani vynechavani
jsem zvedav jestli to bylo tim nebo jestli to auto jenom mlzi a pocka az uverim, ze to bylo teplotni cidlo a pak zacne zase kravit
Napsal: 11.08.2006, 14:16
od 935Baby
mrkevvzime píše:
Že by bylo tvoje auto až tak fikané ?
Hlavně že už to šlape jak má
Napsal: 13.08.2006, 18:35
od Katany
!!! me to vynechavani opet zpusobovaly svicky DENSO IRIDIUM IQ24 !!! bacha na ne ... dal jsem NGK a auto fici jako utrzeny ze retezu ...
Napsal: 13.08.2006, 18:50
od 935Baby
Katany píše:svicky DENSO IRIDIUM IQ24 !!! bacha na ne ... dal jsem NGK a auto fici jako utrzeny ze retezu ...
Co by jsi taky chtel od svíček so mají IQ jenom 24, kdyby to byli IQ170 ta ty by určitě šlapali dobře
Napsal: 13.08.2006, 18:59
od cornhollio
ja mam iq24 a zadny vynechavani se u me nedeje
Napsal: 13.08.2006, 19:03
od Katany
935Baby píše:Katany píše:svicky DENSO IRIDIUM IQ24 !!! bacha na ne ... dal jsem NGK a auto fici jako utrzeny ze retezu ...
prene tak uplne blby svicky ... to je pak jasny ...
od Katany
cornhollio píše:ja mam iq24 a zadny vynechavani se u me nedeje
rek bych ze mam nejakou vadnou sadu ... jsem asi jedinej komu delaj problemy ... predtim tam byly IQ20 a makaly uplne v pohode ... mam proste pech
Napsal: 13.08.2006, 19:17
od cornhollio
asi jo pac me to funguje bez problemu
