Komplet GO za 30 000,- :-))))
Řehy
Příspěvek od Řehy » 12.06.2005, 12:05
Hynek píše:tak budu muset nechat taky ud?lat hlavu ráno sem jí nechal srovnat za 200 a ventily mi a sedla mi ud?lá za 20 kus. akorát si to musim rozebrat. víte ?im se povolujou ty ventily a jak to jde??
vezmes hlavu, odsroubujes vacky vyndas a popises si hydrostely a polozis ji na neco mekkeho...treba silnejsi molitan, hromadu hadru apod. Vezmes nastavec z goly s orechem treba 19, polozis ho na misku pruziny a prastis do toho kladivem.... oba klinky vyskoci, ale bacha, docela litaj . Je to prace na necelou minutu :wink: . Horsi je vraceni klinku, protoze musis pruzinu zmacknout, aby jsi tam ty klinky vratil. Ja si na to udelal pripravek, ktery je vlastne jen kus tyce(10mm) na koci je privare matka asi 12 a na matku jsou navareny 3 tycky. Cely se to upne do stojanovy vrtacky, hlava se da nasikmo, podlozi se ventil, aby nevyjizdel z hlavy, nasadi se pruzina a miska a na misku se zatlaci pripravkem... pak uz je hraca tam klinky nandat 8)
Hynek
Příspěvek od Hynek » 12.06.2005, 12:27
díky za radu, sem zv?davej co zase zni?im až do toho praštim, zkus ješt? vyfotit ten p?ípravek podle popisu je to monstrum :)
Příspěvek od blázen » 12.06.2005, 12:27
to chce fotky :wink:
Řehy
Příspěvek od Řehy » 12.06.2005, 15:40
Hynek píše:díky za radu, sem zv?davej co zase zni?im až do toho praštim, zkus ješt? vyfotit ten p?ípravek podle popisu je to monstrum :)
:lol: nic znicit nemuzes, pokud si das bacha. Hlava nesmi byt na nicem tvrdem, aby se neohnul ventil az do nej prastis a nesmis poskrabat stenu hydrostelu. Trosku jsem se sek v popisu...tycky jsou dve a je to podlozka..ale to je fuk
Hynek
Příspěvek od Hynek » 12.06.2005, 20:33
tak sem do toho bušil a klínky ne a ne vysko?it :) fakt to nechci zni?it mam dát v?tší ránu ? :) upnutý to máš za ty ty?ky když to tam vracíš ?
Řehy
Příspěvek od Řehy » 12.06.2005, 21:52
Hynek píše:tak sem do toho bušil a klínky ne a ne vysko?it :) fakt to nechci zni?it mam dát v?tší ránu ? :) upnutý to máš za ty ty?ky když to tam vracíš ?
Staci jedna vetsi rana vetsim kladivem, ventil se pri ty rane musi zatlacit tak 1cm... Koncem, kde jsou 2 tycky se tlaci na misku ventilu, druhy konec je ve vrtacce
Piettro
Příspěvek od Piettro » 13.06.2005, 00:05
vetsi rana - mysleno 20kg barborou :lol: sorry
Hynek
Příspěvek od Hynek » 18.06.2005, 06:51
tak už mam hlavu pohromad?, díky za rady. I když vracení klínk? neni zas taková pr?a d?lal sem to 2 hodiny a dost se p?i tom vyto?il :) až p?i posledních 2 sem p?išel na dobrej zp?sob. p?ebroušní ventil? a sedel my vyšlo na 600,- a srovnání hlavy 200,- když si to ?lov?k složí sám ...
oplách sem to jenom arvou žádný sraní ...
