světla
Re: světla
SZ.
- driftak
Re: světla
hm chlapci, mat taky ploter, tak ani nerozmyslam a mam to uz asi hotove. ale takto sa mi do toho vkuse nechce, vsetko co za vas urobi ploter budem ja robit rucne. :-D Do svetiel, davate klasicky plosak, alebo nieco speci? Ja som mal problem s ohnutim plosaku podla svetiel, a nechcel mi tam vojst ten plosak, ...dik, uz sa konecne do toho musim dotlacit aj ja, a zacat robit, ...
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Re: světla
Klasickej plosnak.
Kde to potrebujes ohybat?
Mlhovku a svetlo mam ze dvou kusu a pasuje to celkem pekne. Mozna jeste rozriznu cast pod odrazkou aby to lepe sedelo.
Blinkr je sice taky ze dvou ale protoze desky mame jen delky 30cm. Tak ten kousek navic se pripajel s drobnym ohybem.
Zitra koupim cin a dopajim to.
Re: světla
Ted jsem odbrousil pritavenej plast pod mlhovkou a skusil jak to bude vypadat.
Sklo je z praveho svetla. takze odleva mlhovka, odrazka, brzda.
PS: V mistnosti sviti lustr.
- aAAKiza4
Re: světla
ale jak tak na to koukam, tak by to chtělo asi čirý kryty světel... vypadalo by to asi mnohem lepé, ale to se asi jen tak neda sehnat co? ale to by zase museli bejt barevny ledky, coz by znamenalo vice starosti...
Re: světla
"vic starosti" sou prave bily LEDky, sou drazsi. cerveny a oranzovy stojej par drobnejch
Re: světla
Vždyť ty LEDky jsou barevný
červený jsou za 46h/ks a žlutý za 99h/ks.
Re: světla
Dnes jsem dopajel posledni cast a zkusil porovnat se zarovkama.
Vlevo zarovky, vpravo diody:
Brzdy:
-Stejny segment
-Cele svetlo
Blinkry:
Mlhovky:
Zarovky trochu vitezi. Takze by to chtelo asi nasazet diody husteji nez po 1x1cm Do mlhovkoveho segmentu asi zkusim nejake led navic napasovat ale jinak svetla to asi necham jak to je.
Brzdy:
-Stejny segment
-Cele svetlo
Blinkry:
Mlhovky:
Re: světla
Možná pod diody dát nějakou vrstvu která odrazí víc světla, leštěný hliník a.p.
servis notebooků
http://www.forcomp.cz
Re: světla
Diody nic pod sebe nepotrebujou, nemaj tak velkej vyzarovaci uhel aby to bylo potreba. Nelibej se mi barvy ale to bude asi chby "fotaku"
Re: světla
JJ Diody jsou smerovej zdroj svetla. Ale pro zajimavost tam muzu nejakou lesklou folii nalepit.
Ona tam jeste nejaka rezerva ve svitivosti je. Zdroj mi zarovky a diody soucasne neutahnul a na baterce mam jen 11,3v.
Plnej vykon by mel byt pri 14,5 voltech co je v aute.
Ted jen nejake jednoduche PWM na pozicky a zbytek poresi diody.
Re: světla
Tyhle diody nejsou tak směrový, na to nezapomínej. Brali jsme LEDky s vyzařovacím úhlem 120° nebo tak nějak.
Re: světla
Ja se díval do světla u A6 a to má na každou diodu kužel jako u baterky. Jinak si myslím, že to napětí bude taky hodně důležitý. Ale jinak těch diod je tam fakt hodně.
servis notebooků
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
