Chlazení paliva
ako som napisal, myslienka je spravna, v praxi casto pouzivana ale jej efekt je dost nevyrazny (aspon podla mojho nazoru)... Kazdopadne ak mas nejake merania vykonu s a bez chladenia paliva, velice by ma to zaujimalo....
Inak, ked uz chladit, tak napr. tym suchym ladom (na zavody a pod), samozrejme do beznej premavky je mozny asi jedine klasicky vzdusny chladic, ale naozaj by ma zaujimal realny prinos...
hmm prinos bude zrejme dost maly oproti tomu jake problemy si clovek muze privodit... predstavte si treba praskly chladic, atd... kdyz vam v motorovem prostoru zacne chcat benzin, zrejme zjistite, ze toho ctvrt kone za to vazne nestalo a daji se vymyslet ucinnejsi metody
navic kdyby ohrev byl tak rapidni, zrejme by po dele trvajici rapidni jizde palivo v nadrzi proste bouchlo
dalsi vec je, ze zpateckou, ktera vede pod celym autem se ten benzin taky chladi, ne ?
Vinova S13 - 1990
a trosku mene z ni boli zada![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
palivovy chladic napr. je len trubka ktora je oblozena rebrovim, benzin nou preteka rovnako ako normalnou trubkou. Vzduchovy chladic je uplne nevhodny, nakolko vzduch nepreteka trubkou ale celym jadrom chladica, podobne ako chladic vodny.
Ohladom prinosov odporucam pozriet na nete hotove aplikacie, pravda je ze sa to pouziva, takze zrejme uplne zbytocne to nebude...
Presne tak,nema cenu za par korun vyletet do vzduchu.Martin_534 píše:to určitě, ale rozhodně bych se nepokoušel používat jiný chladiče, než k tomu určený, jak nad tím přemýšlel někdo výše
Ked na to nemate,tak sa s tym racej neserte.
- street.racer
To ja tak tady psal Idaho, ze motor je v tomhle pripade porutohovy ohrivac - je to naprosta pravda.
Navic kdyz se vymeni seriova palivova pumpa za silnejsi, cili zvysi se prutok, zvysi se automaticky i mnozstvi nevyuziteho paliva (pokud se neprida ve vsech rpm o stejne %(jako zvetseni prutoku pumpy) palivo, coz se nedela)... Takze vic benzinu zbytecne proteka palivovou listou, kde se nejvice ohriva a pak pres regulator zpet do nadrze.
Mno a tedko k podstate veci. Zubove olejove cerpadlo vyuziva viskozniho odporu paliva, a samozrejme kdyz se palivo ohreje = viskozita klesne = snizi se mnozstvi cerpaneho paliva.
To je takovy nejzasadnejsi problem.
Dalsi problem je percolation paliva.
Znamena to, ze kvuli nadmerne teplote paliva se zacne palivo vyparovat a tvorit bubliny jeste nez se dostane ke vstrikum. To si snad kazdy dovede predstavit, co to znamena.
A aby toho nebylo malo...
Benzin tvori x set, x tisic chemickych sloucenin (napr. isooktan, metylhexan atd.) tvorene z kapalnych uhlovodiku. A pokud zrovna ta sloucenina, na ktere zavisi oktanove cislo benzinu, ma nizky bod varu, tak teplota paliva nad tento bod ma samozrejme negativni vliv na finalni oktanove cislo (DON)... Nasledne detonace atd. Vam urcite nemusim vysvetlovat
A pro Ty, kteri si mysli, ze teplota paliva neni nic zasadniho... Teplota paliva muze dosahovat 80 a vice stupnu celsia ;-)
Takze chlazeni vzduchem take neni k zahozeni :-)
vsetko to je pravda, ale pani, znova musim pripomenut ze toto je forum beznych aut a nie 1000k drag specialov....Neviem o tom, ze by najvykonejsie 200sx (600k+) vyuzivali ci vobec potrebovali chladenie paliva. Ostavajte v realite, je dobre si pokecat o teorii chladenia paliva ale pre nas to naozaj, naozaj vyznam nema.....
a ten chemicky zaver streetovho prispevku je dobry len na postrasenie....ziadna zo sucasti benzinu sa urcite nevyparuje pri teplotach dosiahnutelnych v nasich (tym myslim takmer akekolvek auto ake vacsina z nas v zivote uvidi) autach a bublinky par v potruby a znizovanie oktanoveho cisla.....
Vratme sa spat do reality...
raddy píše:vsetko to je pravda, ale pani, znova musim pripomenut ze toto je forum beznych aut a nie 1000k drag specialov....Neviem o tom, ze by najvykonejsie 200sx (600k+) vyuzivali ci vobec potrebovali chladenie paliva. Ostavajte v realite, je dobre si pokecat o teorii chladenia paliva ale pre nas to naozaj, naozaj vyznam nema.....
a ten chemicky zaver streetovho prispevku je dobry len na postrasenie....ziadna zo sucasti benzinu sa urcite nevyparuje pri teplotach dosiahnutelnych v nasich (tym myslim takmer akekolvek auto ake vacsina z nas v zivote uvidi) autach a bublinky par v potruby a znizovanie oktanoveho cisla.....Vratme sa spat do reality...
- street.racer
Nevim, kde ctes, ze se bavim o 1000PS drag specialech, bavim se o uplne beznych sportovnich upravach.raddy píše:vsetko to je pravda, ale pani, znova musim pripomenut ze toto je forum beznych aut a nie 1000k drag specialov....Neviem o tom, ze by najvykonejsie 200sx (600k+) vyuzivali ci vobec potrebovali chladenie paliva. Ostavajte v realite, je dobre si pokecat o teorii chladenia paliva ale pre nas to naozaj, naozaj vyznam nema.....
Chladic paliva meli i stare MB W124/E500, presne kvuli percolation.
![Obrázek](http://www.autopilot.ecnet.jp/W124-E500/images/E500_0609-19.jpg)
Navic dosahnout 70st. celsia teploty paliva neni nic nemozneho na lehce upravenem motoru, ktery se nejakou chvilku honi, ma vetsi palivovou pumpu a kor kdyz nema plnou nadrz.
Dalsi vec, kdyz se palivo, ktere melo pri nizke teplote paliva oct. no. 100 na CFR engine, otestuje pri 70st. celsia, tak je prakticky mozne aby bylo oct. no. na 90ti, ne-li mene. (V minulosti bylo v tomto testu zjisteno na nekterem palivu i 80oct.)
A jestli se Ti moje prispevky nelibi (nebo jestli se Ti nelibi ze krom Tebe nekdo jiny tady napise neco k veci
Jen tak mimochodem, jediny kdo se tady zminoval o praktikach na 1000PS drag autech jsi Ty, s tim suchym ledem. ;-)
- street.racer
street, klidek, nikdo tu nic nezhadzuje a konfrontacne poznamky su zbytocne, je to debata s roznymi nazormi.
Moj je ten, ze je to pomerne zbytocna zalezitost pre nase aplikacie o ktorych sa tu najcastejsie bavime.
Pokial mas nejake udaje o miere zahrievania paliva pri roznych prietokoch, dalej nejake materialy o vplyve teploty paliva na oktanove cislo vloz sem odkazy a radi sa poucime, kedy je a kedy nie je potrebne palivo chladit.
A ten chladic paliva na obrazku je chladeny vodou, aspon tak to vyzera...Ak je to tak, o aku vodu ide?
Ak je to chladene vodou z motora,tak nema ta voda nahodou cca90 stupnou?
- street.racer
Pisi k tomu ze je to chlazene nejakou nizkotlakou plynovou soustavou...raddy píše:street, klidek, nikdo tu nic nezhadzuje a konfrontacne poznamky su zbytocne, je to debata s roznymi nazormi.
Vic jsem to nestudoval..
Materialy sice k tomu mam, ale vse je v tistene podobe a navic v japonstine. Kdybych materialy mel v nejake nejaponcum srozumitelne materialy, tak je tu davno mate. ;-) Bohuzel nemuzu poskytnout vic nez tento strucny vycuc, ktery jsem vyse napsal...
