Stránka 2 z 4
Napsal: 30.05.2006, 12:48
od No_name
Martin_534 píše:toho se taky trochu bojím, proto jsem vybral 76 místo 71, protože se mi kompresorová mapa trochu víc doleva
ale jaksi kolik a kdy to bude foukat nedokážu zatím odhadnout
plánuju tak 0,7-1,7baru
1,7...to bude zas jeden rozjebanej motor na prodej
Napsal: 30.05.2006, 16:11
od howado
Jsem fakt zvědavej až to bude jezdit
Myslel jsem že ideální by bylo tohle
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 3347_1.htm
Napsal: 30.05.2006, 18:26
jen tak mimo mísu, jaký se dělají T28 s kuličkama a jaký z nich jde dostat tlak aby neklesal do 6000 toček
díky
Napsal: 30.05.2006, 18:47
Kentoya píše:jen tak mimo mísu, jaký se dělají T28 s kuličkama a jaký z nich jde dostat tlak aby neklesal do 6000 toček
díky
aj najmensia T28 udrzi tlak nad 1bar, verim ze velke T28 dokazu v pohode drzat tlak nad 1.6bar na 1.8 motore...
Napsal: 30.05.2006, 19:10
od Brblak
raddy píše:Brblak píše:Jenže s 0,64 A/R z toho nedostaneš maximum (resp. se ti bude dustit kolem 4000 otáček). A to by pak bylo lepší menší, třeba GT2860RS (si myslim). Alespoň teoreticky. Nebo přidat k turbu ještě SRkový motor.
No uvidíš až pojezdíš, tak se pochlub
to su chybne uvahy. jediny problem moze byt prilis rychly nabeh turba a z toho vyplyvajuci velmi nebezpecny stav spatnych razov pocas zataze. Ale to sa uvidi az po montazi.
No o tom píšu. Akorát tomu říkáme každý jinak (ty RÁZY a já DUŠENÍ). Ale bál bych se, že to bude dělat až jestli bude chtít PR 2,5 a více což s turbínou 0,64 A/R je tak při 18 lbs průtoku - 3500 otáček
Každopádně uvidíme, až co nám ukáže praxe
To Kentoya: Tihle chlapíci dají klidně i 2 bary, ale motor už to těžko snese bez snížení komprese a vstřikování vody jako ma raddy (třeba formule 1,5 litru obsah, 9,4:1 kompresní poměr, 45 psi tlak (3 bary), 1000 HP ale 14000 otáček a speciál namíchané palivo z toluenu a n-heptanu
Napsal: 30.05.2006, 19:22
ad raddy aj najmensia T28 udrzi tlak nad 1bar, verim ze velke T28 dokazu v pohode drzat tlak nad 1.6bar na 1.8 motore...
tak na to by potom šel použít použít chip S3, nebo ne?
Napsal: 30.05.2006, 19:35
u takovýdleho turba to spíš chce udělat čip přímo na konkrétní auto doladěnej na brzdě
Napsal: 30.05.2006, 19:37
u tvýho asi jo martine, mě šlo spíš o T28, jestli je možno použít chip S3
Napsal: 30.05.2006, 19:38
možný je použít cokoliv
Napsal: 30.05.2006, 19:42
od Brblak
Martin_534 píše:u takovýdleho turba to spíš chce udělat čip přímo na konkrétní auto doladěnej na brzdě
Ty budeš dávat motor na brzdu? To zní zajímavě.
Napsal: 30.05.2006, 19:47
Napsal: 30.05.2006, 19:49
Brblak píše:Martin_534 píše:u takovýdleho turba to spíš chce udělat čip přímo na konkrétní auto doladěnej na brzdě
jo, jak jinak pořádně auto doladit? ale to bude ještě nějakou dobu trvat
Napsal: 30.05.2006, 19:51
od street.racer
Martin_534 píše:Brblak píše:Martin_534 píše:u takovýdleho turba to spíš chce udělat čip přímo na konkrétní auto doladěnej na brzdě
Budes mit nove poskladany motor?
Napsal: 30.05.2006, 19:58
ne, to zatim neplánuju
Napsal: 30.05.2006, 20:12
od howado
A co takhle HALTECH neplánuješ?
