Stránka 2 z 3
Napsal: 10.03.2006, 10:50
porsacek píše:Tak budu muset v kvetnu na STK mam strach ze kat je v prrrr. Takze emisema to asi neprojde co ted .
kat mam doma a je OK jestli ho chceš
Napsal: 11.03.2006, 07:05
od Řehy
Nic
az ti bude manik v jame koukat na podvozek soupnes mu kilco, nebo dve do kapsicky... a nebo pres znamyho
Napsal: 11.03.2006, 07:18
od porsacek
Jeste jsem s Autem na STK nebyl no teda ne ze bych zadne nemel ale vse co jsem mel tak nez prisly 4 roky tak sly z domu . Letos jdu s Avensisem za tyden ale snad to zvladne budou mu 4 roky .Uvidim co tam reknou a treba bude s chlapkem řec .
a dohodnu se snim na Nissanka .
Napsal: 11.03.2006, 09:36
ja mam zadnje plato, je nanovo precalunene (kvoli dieram po repro)....ak do najblizsieho zrazu nejake nezozenies, mozem ti doniest to moje....Ja ho uz potrebovat nebudem, len nanho sada prach...
Napsal: 11.03.2006, 10:59
od porsacek
Dik moc ale jsem predbezne dohodlej s Kentoyou .
Ale na tebe budu mit prosika ohledne cipu ST1 co ktomu je potreba atd . a cca kolik koniku to hodi na vrch .
Napsal: 11.03.2006, 11:17
porsacek píše:Dik moc ale jsem predbezne dohodlej s Kentoyou .
na plne vyuzitie stage1 cipu je potrebna walbro palivova pumpa. pokial nezmenis max. tlak turba, tak samotny stage1 cip prinesie velmi prijemny narast krutiaceho momentu v nizsich otackach (auto je pruznejsie-kvoli optimalnejsiemu davkovaniu paliva), avsak celkovy maximalny vykon sa vyrazne nezmeni.
Avsak ucelom stage1 cipu je vyuzitie zvysenia tlaku turba na 1bar. V tomto pripade zabezpeci spravne (a bezpecne) davkovanie paliva a korektne nastavenie predzapalu na zamedzenie detonacii. Vykon v tomto pripade stupne na cca 220k v zavyslosti od ostatnych uprav (hlavne vyfuk a sanie) a stavu motora.
Samozrejme podmienkou na bezpecnu prevadzku pri tlaku turba 1bar je dobry stav turba, motora a walbro palivova pumpa.
Napsal: 11.03.2006, 11:24
A 98oct. fuel
Napsal: 11.03.2006, 11:30
od porsacek
Fajn tak to budu muset nejdrive poradne otestovat jak je na tom motor a pak teprve neco delat . Jak jednoduse poznam ze je motor ok (ted jede i tahne dobre jde krasne do otacek zadne divne zvuky z neho nejdou . Olej je po vymene a z vyfuki nejde zadny kour .
Napsal: 11.03.2006, 11:34
porsacek píše:Fajn tak to budu muset nejdrive poradne otestovat jak je na tom motor a pak teprve neco delat . Jak jednoduse poznam ze je motor ok (ted jede i tahne dobre jde krasne do otacek zadne divne zvuky z neho nejdou . Olej je po vymene a z vyfuki nejde zadny kour .
v podstate staci zmerat kompresiu a tlak oleja...
Napsal: 11.03.2006, 11:37
od porsacek
Kde zmerim tlak oleje a kompresi musim nechat zmerit nekde v servisu .
Napsal: 11.03.2006, 11:43
porsacek píše:Kde zmerim tlak oleje a kompresi musim nechat zmerit nekde v servisu .
kompresiu si bez problemov zmeras aj sam, samozrejme potrebujes manometer, univerzalny stoji par korun...
tlak oleja radsej v servise, v principe sa tlakomer pripaja namiesto cidla tlaku oleja pri olejovom filtry, potrebujes manometer a kus hadice...
Napsal: 11.03.2006, 14:01
od rednissan
Kdybys potřeboval emise, tak neni problém, cena normální, kolem 400Kč
Napsal: 11.03.2006, 14:33
od porsacek
Dik to je dobre vedet .
Testnu v tydnu jestly to projde a kdyz ne tak se ozvu .
Napsal: 11.03.2006, 20:50
a pro jistotu zkontroluj turbo jestli neni moc vychozený, to už je asi poslední maličkost, která dovede vyvízt z míry
Napsal: 13.03.2006, 00:07
od porsacek
Kluci asi jsem neco posral
mel jsem rozebrany IDLE SWITCH a dal jsem to pak dohromady a ted kdyz kdykoliv pridam nebo uberu tak to dost cukne nejde to plynule . Jo sem v...l ..
