Stránka 2 z 2
Napsal: 10.02.2008, 23:06
zrob to, napojí sa to na check konektor a potom si vyblikáváš kody bez vytažení řj (ecu)
Napsal: 11.02.2008, 15:21
od MYSAK
tak v tom pripade by se mi este hodilo do ktery diry jakej drat strcit
ale jinak uzitecna vec takze tech tezkejch 20kc investuju
Napsal: 11.02.2008, 15:30
od tamo
MYSAK píše:tak v tom pripade by se mi este hodilo do ktery diry jakej drat strcit
zeby si tak skusil vyhladavanie
forum/viewtopic.php?t=6513&highlight=checker+box
od NISMOTOM
taky bych si jesen vzal kdyby byla možnost,to je vlastně na tu diagnostiku.chlapy a co bych potřeboval na diagnostiku na SX.a jestly má konektor OBD a kde??.dík
Napsal: 13.02.2008, 22:42
od driftak
Jimmbo píše:co to presne je?? ja chodim na elektrotechnicku skolu ale nejak moc mi to nerika...teda ty ledky a rezistory to jo ale inak ani ne.... co to presne dela??? mozna bych to taky skusil udelat..plosak mam a soucastky kupim i zitra
Soucastky sem ti kupil ja, (dnes) ale tez by ma zajimala presna funkia tej veci. Ak som spravne pochopil pri mojom vzdelani, tak to viac menej nahradza diodu, ktora je na RJ. Nemusis ale vzdy odmontovat RJ, aby si videl na diodu. Tak nejak?? Bo aj ja nad tym rozmyslam, Kedze som kupoval sucastky dnes Jimmimu, vysly ma cisto odpory, LEDky, a perpinac na 31.2sk.
Takze drahy to neni. Ked neratam plosak, a leptadlo. (co nestoji vela). Takze ak je tu niekto tak ochtny, a bol by ochtny aj vysvetlit PRESNU funkciu tohto zariadenia, budem mu velmi vdacny. DIK
Napsal: 13.02.2008, 23:01
od tamo
chlapci dal som vam sem link kde sa nachadza navod na stavbu checkerboxu. Ten vam umoznuje diagnostiku tak ako ECU, netreba ju vytahovat.
+ caiziho plosak ma moznost testovat cerpadlo na diffe, eccs self test, ignition coil test, ale neviem ako funguje a ci to ma niekto s fora otestovane, myslim ze je to aj zbytocne...
Napsal: 23.02.2008, 21:38
od Jimmbo
tak ja som ho urobil podla schemy od Caiziho ale co s nim?? kam sa to ma zapojit na ECU?? ked to nekomu dam vyskusa mi to?? ale az ked mi to v skole oznamkuju
Napsal: 23.02.2008, 21:48
od tamo
Jimmbo píše:tak ja som ho urobil podla schemy od Caiziho ale co s nim?? kam sa to ma zapojit na ECU?? ked to nekomu dam vyskusa mi to?? ale az ked mi to v skole oznamkuju
forum/viewtopic.php?t=6513&highlight=checker+box ze by podla tohoto
