Stránka 2 z 2
Napsal: 23.12.2005, 13:45
od Goodziller
AHA, tak to radeji asi ne.
Asi si udelam dva vyfuky do jednoho:) dam tam ventil a budu si je prepinat:)
Napsal: 23.12.2005, 14:04
je tu jedno riesenie presne pre teba....da sa kupit klapka do vyfukoveho potrubia, ovladana bud rucne cez bowden alebo cez actuator wastegate....Pri nizsich otackach je klapka privreta a stisuje vyfuk na seriovu hodnotu (vhodne na neskore prichody do skoly), pri vyssich sa otvory....(dobre na odchody zo skoly)
Napsal: 23.12.2005, 17:38
raddy píše:blázen píše:asi jak traktor,.... je to velkej randál,..ale při těžké noze v provozu to je bomba
NEVSIMOL SOM SI ZEBY SOM 3 ROKY JAZDIL NA TRAKTORE...
prtože máš na konci rezonátor,kterej tam já nemám
