Stránka 2 z 2
Napsal: 12.10.2005, 19:46
stejně se vyplatí zkontrolovat i šály a to jde i na autě, stačí shodit vanu a je to, ale to by bylo pravidelný i v záběru i s nohou dole a slyšet celkem dost, takže tudy asi cesta nevede, ale já to neslyšel. Zkus vzít metr hadice tak průměr 30 a přikládej ji k motoru na volnoběh, na druhé straně hadice musíš mít samozřejmě ucho a budeš se divit jak se dá jednoduše lokalizovat i to co není normálně takřka slyšet, hodněkrát mi to pomohlo (ne vždy) a to sem takřka hluchej jak poleno, alespon když zpívám tak mám okolo sebe kilometr prázdnýho placu
Napsal: 12.10.2005, 19:54
od doublejay
Napsal: 12.10.2005, 19:57
od Hynek
no to už asi nezkusim hlavu mam dole, nechal sem přebrousit sedla a ventily. hydrostely mam jestě jedny tak to neni problém vyzkoušet, až to dam dohromady. ojniční ložiska sem měnil před měsícem, nevyměnil sem ale ostatní ložiska na klice, škoda...
Napsal: 12.10.2005, 20:14
Hynek píše:no to už asi nezkusim hlavu mam dole, nechal sem přebrousit sedla a ventily. hydrostely mam jestě jedny tak to neni problém vyzkoušet, až to dam dohromady. ojniční ložiska sem měnil před měsícem, nevyměnil sem ale ostatní ložiska na klice, škoda...
to je tak, když se dělá práce napůl
Napsal: 12.10.2005, 20:21
moje řeč párkrát jsem to omrdal na shadyně a tam je to mnoooooooooohem jednodušší a levnější a jak říká klasik nikdy více to radš ránu do palice
Napsal: 12.10.2005, 20:36
od Heini
Při 4000ot/min zapomeň na hydroštely, tam je tlak oleje už dost velký na vůle.
Napsal: 12.10.2005, 20:46
pokud vím tak nepsal, že by měl měřák na tlak oleje, a taky není psáno, že automaticky musí být dobrej tlak (když je v bloku) i na hlavě, a taky můžou být třeba (byt jen jeden) hydroštely, vychozený.
Ještě můžou klepat ventily, ale ty by klepaly spíš při zátěži, než při sundaný noze, anebo při špatným předstihu se ventily rády ozývají
Napsal: 12.10.2005, 20:56
od Heini
Já to řešil a měnil. Nepomohlo taky jsem tomu nechtěl moc ..........
