P?edb?žn? GO motoru
takze kdybych si nechal zgenerálkovat n?jaký slušný motor a cht?l bych si ho p?ipravit hnedka pro T3,co by bylo pot?eba vym?nit,...resp. jak by to potom vypadalo cenov??
No ja si myslim, ze pri rozumnym tlaku toho turba by to melo vydrzet vsechno v tom motoru. Samozrejme ze pisty budou asi vic trpet, ale asi to neco najezdi. Jinak, at raci poradi raddy, ma T3 (myslim), tak muze vypravet, co vymenit a co ne.blázen píše:taky bys mohl nahodit cenu,.. vydrží T3 sériové písty? ojnice,ventily,atc.......?
Červená RS13 ´90
- ve fázi přestavby
- ve fázi přestavby
ak sa urobi dobre GO motora (nove piesty, vybrus valcov, nove loziska atd...), bude perfektne mazanie a chladenie, motor bez problemov vydrzi do vyse 350k. Problem nie je ani tak vykon ako pripadne detonacie. Kludne sa do toho pusti, ale podmienka je seriozne spravena GO, potom mozu byt vsetky vnutornosti seriove.
Budes potrebovat walbro pal. pumpu, urobit vyfuk a priruby na turbo+vodu a olej na turbo+aspon 444cc vstreky. A samozrejme decentny FMIC a cip. Nic co sikovny mechanik (a Raddy:)) nezvladne.
jo asi se do toho pustím,GO motora p?enechám n?kde n?komu kdo to umí (taky m?žete poradit)!!!, podle m? je lepší ?ešení tam hnedka šoupnout T3,dávat tam T25 za p?ibližn? stejné peníze je zbyte?né, ty ostatní v?ci by nem?l být problém sehnat,..(snad raddy pomože...
