Stránka 2 z 2
Re: Strata vykonu 3000rpm
Napsal: 19.06.2017, 14:30
odpoj knock senzor a vyskusaj
Napsal: 21.06.2017, 21:22
od Gelo
Odpojil som konock je to bezezmeny dokonca este horsie skusal som aj odpojeny vahu to uz nejde vobec.
Napsal: 22.06.2017, 11:25
od Krutonek
pak me napada... kdyz mas uplnou serii, a velky cooler, tak jestli ten nedela bordel... takze co takhle ji zkusit prifouknout ?
Napsal: 22.06.2017, 11:58
co ukazuje diagnostika ecu?
Napsal: 22.06.2017, 19:03
od Gelo
Cooler je tam uz dva roky a fungovalo to bez problemou toto sa objavilo po zime ako auto stalo 4mesiace a nevrcalo. Led som to cital naposledy bez chyb a na grafoch jedine co sa pohlo bolo vyuzitie vstrekou a zaroven lambda presne pri tych otackach ked to vynechava. Ostatne hodnoty mali normalny priebeh.
Napsal: 14.05.2018, 17:36
od Krutonek
vyresil jsi to ? nebo stale problem ?
