Stránka 2 z 4
Re: Netáhne při rychlém sešlápnutí plynového pedálu
Napsal: 19.07.2016, 19:54
od Kytt
kenivruh píše:Kytt píše:Není výkon. Sešlápnu plyn a nic. Na volnoběh při sešlápnutí jde krásně za plynem jen prostě v tahu ne.
sprava sa to teda nejak takto?
Bohužel tomu moc nehovim. Jestli ta plná čára znamená propad od 3 do 5tis. otáček tak to by asi souhlasilo.
Napsal: 24.07.2016, 16:03
od Kytt
Tak svíčky vyměněny daný na 0,8mm , cívky jsem taky měnil a žádná změna, další co zkusím shodit výfuk a projed
Napsal: 25.07.2016, 08:02
Kytt píše:Tak svíčky vyměněny daný na 0,8mm , cívky jsem taky měnil a žádná změna, další co zkusím shodit výfuk a projed
podla mna je bud zla zmes alebo napikacu predzapal. predzapal je svina ktora dokaze vykon uplne potlacit.
Napsal: 27.07.2016, 20:06
od Kytt
Tak napaosledy jsem ladil stroboskopem, že by se to rozhodilo? Nedokážu říct
Napsal: 27.07.2016, 21:46
urob kvalitnu fotku cas a vyfukovej vacky pre posudenie stavu vystupkov. ak budu zodrane,je to pricina.
Napsal: 28.07.2016, 07:36
Kytt píše:Tak napaosledy jsem ladil stroboskopem, že by se to rozhodilo? Nedokážu říct
na mieste moze byt predzapal ok. ale aky je pocas jazdy nemas sancu zistit par stupnov rozdiel a motor vobec netaha.
Napsal: 23.08.2016, 16:38
od Kytt
Napsal: 23.08.2016, 16:56
od Kamza
No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
Napsal: 24.08.2016, 15:43
od Kytt
Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
Má to už takhle 6let přes intercoler z avie a nebyl problém. Spíše když mi utikal vzduch tak to ďálo podobně jako teď.
Napsal: 25.08.2016, 07:15
od Kamza
Kytt píše:Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
No já myslel hadici od váhy vzduchu do turba
Napsal: 27.08.2016, 08:37
od Kytt
Kamza píše:Kytt píše:Kamza píše:No a co třeba hadice přívodu čerstvého vzduchu do turba. Stává se, že se vlivem vysokého podtlaku zužuje tak, že není přístup vzduchu pro turbodmychadlo a motor pak cuká protože nemá potřebný vzduch, třeba?
Ta je originál. Kouknu na ní jestli není prasklá ale myslim že už jsem koukal.
Napsal: 27.08.2016, 08:53
treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
Napsal: 28.08.2016, 16:47
od Kytt
raddy píše:treba fotku vyfukovej vacky ako sa napaja na cas...nie vacka ako taka...ak su zodrate vystupky,meni sa za jazdy predzapal.
myslíš jako zepředu stím kolíčkem
Napsal: 28.08.2016, 17:53
od Jennulda
a ten tlak paliva jsi měřil ??
Napsal: 28.08.2016, 19:42
od maico
to budu pravdepodobne zubky na vacke ako pise raddy. ja som mal podobny problem
