Vysoká spotreba S13
Re: Vysoká spotreba S13
mal by ti to auto pozriet niekto z tvojho okolia z fora.By ti povedal co a ako a mas pokoj ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
To by bolo super
konečne dobrá rada
ale neviem kto tu je tak blizko
lebo takto skúmať zisťovať a skúšať je na 2 veci
ako poradit poradí každý to nemôžem povedať ala stretnúť sa by bolo lepsie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
V Piestanoch byva Raddy skus mu napisat.
Skúsim dik ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Cavte chalani.no odmeral som ten snímač teploty presne podľa manuálu a má take hodnotí aké má mat
viete mi poradiť ešte niečo?spoliehal som sa nato ze to bude ten snímač a ze sa to vyrieši ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Změř tlak paliva podle manuálu nebo překladu v návodech. Pokud bude ok, neteče nějaký vstřik? Nestřílí auto do výfuku při prudkém puštění plynu z vysokých otáček? A ještě jeden tip: na mém daily se mi taky nezdála spotřeba, problém byl ve stržené hadicové sponě na palivové hadici vedoucí do filtru. Prostě to chcalo okolo. Po jízdě se to na teplém motoru stihlo vypařit a s vypnutým motorem nešla pumpa v nádrži, takže to netlakovalo a neteklo.
No, tak v tomhle kontextu bych chybu možná hledal spíše v tom kloboučku(držák čerpadla) na nádrži, protože tam ty nátrubky pro připojení hadic opravdu reznou, sám jsem tam měl mikrotrhlinku...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Vstrekovace netecu,do výfuku nestrieľa. Zmeram teda ten tlak paliva a pozrem aj tie trubicky a hadičky
diki moc za rady ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pokud by byl tlak paliva vyšíí.může být též přicpaná zpátečka..
Dnes som sa bol previezť a v aute bolo dosť cítiť benzín. To len taký dodatok ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
To ti někde chčije.. Tak prohlídni trubky a hadiceLubo200sx píše:Dnes som sa bol previezť a v aute bolo dosť cítiť benzín. To len taký dodatok
ja som mal raz tiež tento problém,žralo to 20l a viac na 100km,dymilo na čierno,zle chytalo,smrad z benzínu jak krava a bol to snímač škrtiacej klapky
Co sa dá stim snímačom robiť ?rozobrat,vyčistiť ?
správně nastavit..Lubo200sx píše:Co sa dá stim snímačom robiť ?rozobrat,vyčistiť ?
Pokud by byla odporová dráha poškozená, tak vyměnit. V celém rozsahu musí odpor plynule narůstat. Jakmile tam jsou nějaké skoky, je to špatné.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 hostů
