Re: meranie vykonu 1. DYNO DAY MMRACING BA za 10e
Napsal: 05.10.2011, 06:48
Tak som poslal prihlasku na primeru. Mam tam flat spot, tak chcem mat "bezplatnú konzultáciu" ze preco
SX Owner Club Czech
http://howado.200sx.cz/
Tosho píše:Too mate nejake drahe kino![]()
Ale ved si zmeraj a uvidisOstatnych to asi aj ako mna nelaka to vediet.
vpohdoe, jasom vedel ze to tak dopadne..ze tu budeme rozoberat toto dookola... reagujem len na poznamku ze netreba ti to vediet...ak ta to nezaujima a netreba to vediet..tak potom to neries..ale potom ak povies ze mas napr. 240k..a niekto povie ze toje blbost..tak povedz.. ze moze byt..neriesim.. to je moj odhad...ale ak sa za svoje tvrdenie postavis.. a chces sito branit..tak sito potom skus pomerat.. lebo ocividne ti to jedno nieje..ak branis..svoj nazor..chapes..Tosho píše:Vies ja som vychadzal z hodnoty ktoru mi predhodil rybyz/kentoya ze to ma 200 koni.
Porzi sa tu: http://www.nissan200sx.dk/motorstages.htm
nazdar, na ktoru si objedanany keni? o ktorej sa tam chystas.. ja sompredbezne na 14.40.. dojdem cca na 14.00 ako ostatni? Jimbo, keni?kenivruh píše:Tak som poslal prihlasku na primeru. Mam tam flat spot, tak chcem mat "bezplatnú konzultáciu" ze preco
ja som vedel ze sa tu budeme verejne vyhadovat kym to niekto nezavre.. alebo nieco.. no ale tak co ved aj to je sportove zapolenie.. v urcitom zmysle..Tosho píše:![]()
waaaa
mě tohle zaráží na každém měření, obzvláště poté co jsem četl studii že favoritu stačí dát místo motoru elektromotor o výkonu 2,4kw a pokud ho roztlačíš na 60km/hod, tak ten elektromotor toho favorita v bezvětří udrží při té rychlosti 60km/hod, tudíž ztráty na převodech, na kolech, i nápor vzduchu jsou u fáčka max 2,4kw řekněme 3 koně a ono je v podstatě jedno na které auto se aplikuje, jestli máš auto o výkonu 50 koní nebo 500 koní, tudíž já si z měření na těchto brzdách už delší dobu dělám svoje mínění a jediné co mě zajímá je výkon na kolech, a to co vyplivne kterákoliv brzda na motoru je mi totálně ukradené a pokud jsou ztráty na převodech víc jak 10% tak už si z toho dělám i prdel, od 5ti do 10ti % to neřeším a okolo 5ti % věřímkenivruh píše:Jednu vec sem dam co ma dost zarazila. Merali tam e36 M3 a mala pri vykon 290 koni 80 koni stratovy vykon, tzn. na kolesach namerali len 210 koni. 40% stratovy vykon je celkom dost vela, neviem ci mal zaseknute brzdy alebo co
