Stránka 2 z 3
Re: Strata vykonu a backfiring
Napsal: 10.02.2011, 12:20
od Petr.S14
ten solenoid před brzdovym válcem, je zboku na domečku tlumiče.. ten by mohl dělat nějaký problémy..
Napsal: 10.02.2011, 12:28
od Miguel
Vsetko ma pozapajane, alebo co tym myslis?
Napsal: 10.02.2011, 12:46
od Petr.S14
jestli mas spravne hadicky.. a pripojenej konektor..
asi to budes mit fakt nekde v tom sani, nejakou tu netesnost..
Napsal: 10.02.2011, 12:52
od Miguel
Mozte mi poradit s cim a ako to najlepsie natlakovat? Nejaky postup?
Napsal: 10.02.2011, 12:55
od 200sxfabi
Miguel píše:Mozte mi poradit s cim a ako to najlepsie natlakovat? Nejaky postup?
První co mě napadne....zátka prumeru potrubí doprostřed dírku...do dírky hadici od kompresoru a nafouknout to....
Napsal: 10.02.2011, 23:36
od pablo
vyhod bov daj tam zatku a odskousej podle mne je v tom problem
Napsal: 12.02.2011, 18:16
od tomita
Ja som odpojil EGR, i carbon canister..mate tam tie podtlaky spravne zapojene?
Napsal: 13.02.2011, 09:50
od Miguel
Ano Tome, vsetko je pozapajane.. Slik mi pisal, ze kvoli PowerFC si musel prenastavit predzapal o 5 stupnov, ale teraz je nastaveny (a aj tak bol predtym) podla manualu na 15.. Robil si s tym nieco? A rozvody su tiez dobre nastavene? Iba sa uistujem
Napsal: 13.02.2011, 11:04
od Petr.S14
rozvody jsou dobře, řetěz by snad nepřeskočil..
Napsal: 13.02.2011, 13:15
od Miguel
Tom mal totiz v motore ostre vacky, ktore pred predajom vymenil za seriove.. takze s rozvodmi sa hybalo.
Napsal: 13.02.2011, 13:37
od Petr.S14
nojo vlastně.. ale když sundáš víko ventilů, tak můžeš aspoň zkontrolovat horní značky..
Napsal: 14.02.2011, 09:52
od tomita
Miguel píše:Tom mal totiz v motore ostre vacky, ktore pred predajom vymenil za seriove.. takze s rozvodmi sa hybalo.
Rozvody su spravne..ved som ta viezol..to uz som tam mal seriove vacky po vymene. Predstih som mal nastaveny vzdy na 15°.
Napsal: 14.02.2011, 09:59
od Miguel
OK, aj som si myslel.. Takze chyba bude niekde inde. Dakujem za tipy, snad na to dojdem
Napsal: 14.02.2011, 10:00
Skus pomerat tlak paliva.
Napsal: 14.02.2011, 12:28
od tomita
Huli ti to na cierno, pri tom strielani?
