nissan MAF
Re: nissan MAF
Overeno...
zapojeni vahy SR20DET na CA18DET je tedy nasledující:
CA18DET:
pin A- černo/bílý +12V
pin B- černý - pól (kostra)
pin C- zeleno/černý signál pro ECU
SR20DET:
pin A- nejní zapojen
pin B- + 12V
pin C- - pól (kostra)
pin D- signál pro ECU
Ps: ted to mirku muzes promazat, zamknout a presunout do navodu ;-)
CA18DET:
SR20DET:
pin B- + 12V
Re: nissan MAF
1. Vaha je podla cisla pre S14ku 1994-1996, cize SR20DET.
2. Pre CA18DET existuju dve vahy, podla toho ci je pre verziu s katom alebo nie. Pre kat ma len 3 piny, bez katu 4, kedze tym jednym (zeleno-zltym) sa nastavuje zmes.
Re: nissan MAF
ja mam na CA18DET eletrika 4piny k MAF zpojenou vahu ze sunnika N13 se 3ma pinama a funguje to bez problemu.... a rozmer ma stejny jako origo
Re: nissan MAF
CA18DET mělo 2 druhy AFM 3 a 4 pinovou.. (modely bez lambdy a s lambdou)
Re: nissan MAF
sak ja víím ale od tebe mam eletriku z verze s CATEM (4draty) a ze svyho pulsara mam vahu (DE motor s catem) ktera ma jen tri draty s tym 4dratem to pry obcas dela bordel... navic tam stejne CATá nemam ze ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: nissan MAF
Ode mne máš el pro AFM se třemi dráty
Re: nissan MAF
neee byl tam 4tej zkracoval sem draty pro AFM cca o 60cm a ten 4tej byl o cca 30 kratsi nez ty zbyvajici.blázen píše:Ode mne máš el pro AFM se třemi dráty
Re: nissan MAF
podle schématu ho nepotřebuješ .. když nemáš ECU pro model bez lambdy a tu 4pinovou AFM..ale tohle je teda dílo, kterej vůl to ucvaknul.. to se omlouvám za desinformaci
Re: nissan MAF
vubec o nic nejde... ale taky sem se nad tim trochu podivoval... zkratil sem svazek a najednou bylo dratu vic...
tak sem rozmotal to ustrihly bylo jasno ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Vladislav Bureš
Re: nissan MAF
RB20/25 a Z32 mají průměr 80. na předělání AFM se vykašli pořiď jakou budeš potřebovat (pro tu turbínu co máš spíš Z32)vekslak píše:a je mozno ji swapovat za vahu S13?? celkem by se hodil vetsi prumer a kdyz uz ji mam doma :-D
EDIT: popripade jeste sehnat schema zapojeni protoze predelat cenej ten vrsek s dratkama je podle meho pitomost...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
