Blow-off
slik85
Re: Blow-off
Příspěvek od slik85 » 20.11.2009, 19:04
Bart34 píše:Nema nekdo zkusenosti s timhle ventilem? http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... -ventil-3/ Obrázek
nejlevnejsi ventile na kterem koliv tuning shopu najdes na www.tuning-in.cz
montoval sem jich nekolik a zatim bez problemu
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Bart34
Re: Blow-off
Příspěvek od Bart34 » 20.11.2009, 22:54
Dikec,ten cervenej Greddy co tam maj prave chcu brat. Je i za stejnou cenu. ;)
raziel
Re: Blow-off
Příspěvek od raziel » 11.06.2010, 14:15
oh come on... přestaňte být chavs a dejte na auto s AFM recirkulační BOV jak tam patří ... kdybych mel poslouchat ten gay psssst celej den jak jedu tak bych si připadal jak řidič autobusu nebo avie :shock: ....
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Bart34
Re: Blow-off
Příspěvek od Bart34 » 11.06.2010, 18:52
Nekdo ten zvuk ma rad Razi
maca9
Re: Blow-off
Příspěvek od maca9 » 11.06.2010, 21:12
Bart34 píše:Nekdo ten zvuk ma rad Razi
AFM ho rada nema :D sice taky nemam recirkulacni ale chci ho. Snad se to nejak vymysli az se da FMIC a jiny trubky
Sergeii
Re: Blow-off
Příspěvek od Sergeii » 25.06.2010, 21:56
afm ho rada nema ... stejnej vzduch jako přes bov přece vylítne přes sportovní filtr ... stejnej vzduch vylít do "Tsuchia boxu" :-D pořád nechápu,proč by měl bov tak škodit :)
Obrázek Obrázek Obrázek
Koudy
Re: Blow-off
Příspěvek od Koudy » 26.06.2010, 07:12
Nakupte všichni MAP senzory a bude po starostech s nějakou recirkulací. :D
Bart34
Re: Blow-off
Příspěvek od Bart34 » 26.06.2010, 07:27
Hele ve firme pouzivame u plynu map senzory. "It measures up the pressure in the regulator and also the pressure of the manifold then sends the results of the ECU. According to these results the ECU provides the car to turn into gasoline when it runs out of gas and also it does the mapping on the ECU programme. " Kdyby se to takhle zaslepilo :roll: Obrázek
Proc by bylo dobry ho pouzit?
