Brzdový posilovač ze Z32
Re: Brzdový posilovač ze Z32
když už to tu je. Při swapu na z32 brzdy je třeba měnit i hadičky?
NeAl3x píše:když už to tu je. Při swapu na z32 brzdy je třeba měnit i hadičky?
posilovac ak nema pretrhnutu membranu to nebude ja mam tiez vonku ABS mam seriovy hlavny valec a predne brzdice z Z32 a je to neporovnatelne oproti seriovim brzdam.... mne to brzdi skvele:-)))
vyskusaj ci Ti funguje posilovac , lebo to vyzera ze nie
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
pri vypnutom motori lahucko naslap brzdu , pedal bude mat kratky zaber , maj ho zoslapnuty a nastartuj motor.Ked Ti vacum funguje , tak sa Ti zaber pedalu zvacsi a pedal trosku zmakne .
Dufam ze som to nejak skomolil aby si to pochopil.
Kurna ja anglicky este neviem a slovensky uz neviem
DRIFT TEAM SLOVAKIA
skus to aj pri nastartovanom motore ci ti to nesici??? lebo to by nemalo...alebo ci nemas spätny ventil naopak napichnuty na podtlakovu hadicku!!!!
ten spätny ventil si pozeral ci je spravne nahodeny?? a posilovac celkovo spravne funguje ak pri nastartovanom motore zacnes pumpovat brzdu a klesnu otacky.... vtedy je vsetko na 100% ok
tesnost poznas i tak ze nastartujes, chcipnes motor a odpojis hadici od posilovace, musi zasycet jak se do posilovace nasaje vzduch
