problem s HKS ssq
Re: problem s HKS ssq
Mno resil bych to treba zmenou prumeru podtlakove hadicky...
Vyhoď to a vrať tam obtokový ventil co tam má být. Pokud máš MAF a odfukuješ vzuch ven, ECU o tom neví a proto to nebude nikdy fungovat správně.
Pokud jsi na něj citově vázaný, tak si kup E.I.D.S od HKS a tím to částečně zlepšíš.
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
jojo jsi po odfouknutí bohatej
nojo to vym skoda ze jenom po odfuknuti
dam podlozky pod pruzinku
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
- remo
ako pise keni HKS sa nenastavuje a funguje na prvu supu, toto co popisujes ty robi aj mne neorigo kopia SSQ
sisi isty ze je to origo??
este som nepocul ze by taketo problemy boli pri origo BOVe
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Kecy, HKS dělal nastavitelné jenom nějakou dobu a asi od roku 2006 už nastavitelné nejsou.
tak tak, jám mám zrovna ten štelovací.. mimochodem co to je Karle za věc, kterou jsi Slikovi doporučoval koupit ?
E.I.D.S. je Enhanced Idle Stabilizer. Jedná se o výrobek HKS.
Jedná se o krabičku která se připojí mezi váhu vzduchu a jednotku. Je na tom trimr a tím se donastaví aby se auto chovalo normálně. Takže to ojebe jednotku tak aby volnoběh nepadal, mělo to dobrou odezvu na plyn po zařazení. Nastavoval jsem to na jednom evu IX. Bez této krabky to bylo fakt na blití a s touto krabkou totálně super, až jsem se sám divil jak to dělá.
Kolko taka krabka stoji?kde sa da sehnat?
Znáš Google ?Iwan píše:Kolko taka krabka stoji?kde sa da sehnat?
http://www.hksusa.com/products/?id=2175
125-170USD
Google poznam,dik za link
