Stránka 2 z 2
Re: Změna rozteče u S13 na 5x114,3
Napsal: 06.08.2009, 21:00
od OndraS13
Takže pokud to dobře chápu tak dopředu jdou požít Z32 třmeny a kotouče ale musej bejt na S14 nábojích a dozadu jdou použít Z32 náboje , kotouče a třmeny ! ?? !
Napsal: 06.08.2009, 21:16
od Mirek
Z32 TT naboje maji vetsi diru na poloosu (opet se o tom zminuju v tom navodu na montaz zadnich brzd). Mozna pasuji z NA, to nevim, ale z TT urcite ne.
5 dira:
Ja mam vsechny 4 naboje z S14...
Predek mam vcetne tehlice a ramen (jsou delsi nez S13kova), ale staci prelisovat do S13 ramen cep z S14ky (je silnejsi mam pocit).
Zadni tehlici mam original S13, protoze S14kova ma jiny uhel trnu pro tlumic.
Brzdy:
Kompletni ALU brzdy Z32 TT vcetne kotoucu
Jediny co je potreba k brzdam koupit aby se daly pouzit jsou hadicky....
Napsal: 19.05.2014, 17:06
od Al3x
http://zilvia.net/f/showthread.php?t=400538 trochu prasárna, ano nebo ne ?
toho oslabení materiálu bych se moc nebál, spíš možná vyvážení toho naboje
Napsal: 19.05.2014, 17:28
od 200sxfabi
No nevim nevim to je docela punkáčská úprava toto
Napsal: 19.05.2014, 18:03
od Woyta
Mas to u stredu. Guma je horsi. (vetsi odstrediva sila) Kotouce z S14 svrtane na S13 taky nic nedelali.
Napsal: 20.05.2014, 06:20
od Majkl S13
Jen se zeptám,Přemýšlel už někdo nad podložkymy z 4x114,3 na 5x114,3 ? Tím myslím to,že by zůstal původní náboj s původní roztečí s původnímy štefty,ale musel by se použít 1x delší šteft.A udělaly by se podložky s touto roztečí ?
Až budu mít chvilku,tak to planuju zrealizovat
Jedná se o to,že těch S14 nábojů a tehlic tu moc není,a takto by bylo o starost míň,tedy co se týká přední nápravy.
Většina co se tady dívám,tak mají buď brzdy s S14 nebo s 300zx a musí použít minimálně 15mm podlžky.
A pak by to šlo udělat stejně i ze zadní nápravou,a nebo použít S14 zádní náboje,nebo s 300zx(tak jak my psal Mirek),že to jde stačí si jen změřit poloosu tím myslím to "rádlování"na kterém drží náboj(štosování,nevím jak bych to řekl) a podlo toho najít náboje.
Napsal: 20.05.2014, 09:08
od Erso33
OndraS13 píše:Zvažuji změnu rozteče na S13tce na pětidíru !
Důvodem je to že mám v jednání celkem hezký kola ale jsou 5x114,3 ! A jde mě o to že bych v budoucnu rád dal na auto Z32 brzdy ! Jedná se mě o názory ZKUŠENĚJŠÍCH ( použil jsem funkci hledat a už je tady založenej topic od maxe na změnu rozteče kde jsem se dočetl že je třeba použít vesměs všechno z S14 ) jde mě o to jestli nemám už rovnou shánět věci na Z32 ! A vesměs co teda všechno mám shánět ( chtěl bych předek i zadek )
Předem díky za odpověď !
S touto otazkou som bojoval nedavno... len som chcel predne brzdy z S14... nakoniec mi ajtak vyslo ako najlepsie a najlacnejsie riesenie vrtat... kupil som predok S14 (strmene,kotuce,platne,repas sadu) zadok S13 serie (kotuce,platne) a som vybaveny, trebalo len navrtat 6dier.. a kolesa som objednal 4x114,3 a nemusim spekulovat (tak ci tak som planoval kupit len som nemusel vymenit pol auta koli kolam)
ak chces mam to rozfotene u mna v clenoch...
Napsal: 20.05.2014, 09:44
od Majkl S13
taky jsem převrtával kotouče,s 5x na 4x 114,3.Na centru to byla hračka
Mně se jednalo pouze o to,že proč řešit náboje s S14+tehlice na přechod na 5ti díru když se to dá vyřešit podložkami.
Napsal: 20.05.2014, 09:56
od Erso33
Ja som sa chcel podlozkam vyhnut... Jednak idem do 9" kolies a spodlozkami by to slo uz moc nasiroko...
a druha vec ze zbytocna vaha podloziek naviac a dalsia plocha teoretickeho vyosenia... Ale samozrejme aj to je riesenie...
tu je spravny pocet dier a bez podloziek...
