kolik km na zajetio generalkovaneho motoru
Re: kolik km na zajetio generalkovaneho motoru
tak jsem se v podstatě trefil
Zajíždel jsem takto novou služební fabii ... a jede to stejně jako všechny ostatní ve firmě tak nevím s tím výkonem ... na škodováckým foru je toho plno jak se to musí zajet a že když to nejede tak je to špatným zajetím atd. Asi to nebude jen tím zajetím Síla myšlenky je někdy u této značky značná
možná skusit porovnat tlaky ve válcích
hmm jsou všechny stejně líný ....too nepomůže ...spíš dát tam jinej motor
ja sem poctivo zajizdal 1000km max do 5OOO tocek, denno denne sledoval olej a vodu a tak ci tak fuklo 3x tesneni pod hlavu ale teraz sa na to citim vic teraz to fukne len 2x
hledal bych příčinu,jestli ti tak fouká tesnění v nerovných dosedacích plochách nebo špatném utažení hlavy
jedna z moznosti na kteru dosel Fanda je ten chladic ktery tam bol...bol o neco nizsi jak seriovy tak asi vyhadzoval vodu do nadrzky ale moje tuseni bola hadicka na privod vody do turba...blázen píše:hledal bych příčinu,jestli ti tak fouká tesnění v nerovných dosedacích plochách nebo špatném utažení hlavy
přehřívání ti tu hlavu právě zkroutí
jop uz tam ide druha....stara si toho prezila az az
ja daval subu cocku od 0,- km ... ted ma najeto stejnym stylem asi 30 tis ... a oproti jinym stejnym autum lita o neco lepe (motor je sviznejsi) a zere min...
ale to je seriovej motor...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 125 hostů
