Screamer pipe - Ano či Ne?
vrtas
Re: Screamer pipe - Ano či Ne?
Příspěvek od vrtas » 12.01.2009, 11:52
pablo píše:tak nemu je jedno ten rachot na zavodoch sa da jina kdyby nemnely takove pravidla na drift zavodoch tak by vytahnul jenom kus trubky a hotovo jen musi dodrzat pravidla. pravidla totiz pisou ze musis mit vyfuk s koncovym tlumicem.
Jj..na CDS je takový pravidlo co sem četl :x
Už mam vymyšlenej vejfuk Screamer pipe->downpipe->vlnovec->trubka->tlumič netlumič->straight pipes :mrgreen:
pablo
Příspěvek od pablo » 12.01.2009, 11:58
kup ten koncak co prodava keni ten tam bude ideal
vrtas
Příspěvek od vrtas » 12.01.2009, 12:34
Já doma koncák mám. Ale musel by se předělat z 2.5'' vstupu na 3''
Mám to vymyšlený takhle
pablo
Příspěvek od pablo » 12.01.2009, 12:37
jop taky moznost
vrtas
Příspěvek od vrtas » 12.01.2009, 12:43
A ty straight pipes bych měl taky nechat udělat 3''? Co myslíš pablo?
SDRT
Příspěvek od SDRT » 12.01.2009, 12:58
vrtas píše:A ty straight pipes bych měl taky nechat udělat 3''? Co myslíš pablo?
Tie zadne straight pipes si daj urobit 2 1/2 " lebo 3 " x 2 to bude vyzerat strasne.
Nemusis screamer pipe vyvadzat do ovzdusia ale mozes vyrobit/kupity double dump pipe.Je to podobne ako screamer pipe len sa spaja zase s potrubiu, tesne pred prirubov do cat convertora.Ma to vykonovy efect ale nema to ten isty zvukovy efect.
Vyhoda / screamer-double pipe /je ze po otvoreni waste gate potrebujes rychle dostat prebytocne plyny von s turba a aby nebranily vyfukovym plynom pri vysokom vyplachu turba vyfukovy,mi plynmi.
Nezabudni vyviest screamer pipe dostatocne od fire wall , a spravnym smerom aby si potom nemusel hasit auto hasicakom , este keby si namontoval BeeR limiter tak to by si uvidel ten rachot.Mi to mame na vsetkych autach .
jedina nevyhoda screamer pipe je ze musi byt predelena prepazkov v turbe na vyfukovej strane.To znamena oddeluje waste gate areu od vyfukovej turbiny arey .Malo kedy sa Ti podari ju zatesnit uplne.Leda ze by si vyrobil custom presnu na mieru 100 % alebo pouzivas HKS screamer a HKS turbo pomerne v novej kondicii.
Prave koli tomu budes mat stale pri beziacom motori efect netesnenia vyfukoveho potrubia / ako keby si nemal niekde po ceste tesnenie-vypalene tesnenie /.To je prave kvoli netesneniu prepazki a naslednemu uniku vyfukovych plynov okolo nej do screamer pipe aj pri zatvorenej waste gate pri malych otackach.
Neuvazoval si vyviest vyfuk pred zadnym kolesom do podbehu ??
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
vrtas
Příspěvek od vrtas » 12.01.2009, 13:49
Díky za hezký povídání. Doufám že se povede vyrobit na těsno ta přepážka :) .
1/2'' bude zase moc malý ne? Neměl si na mysli 2.5''?
S tím vyvedením vejfuku sem neuvažoval.
Myslíš takto?
Má to větší výhody?
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 » 12.01.2009, 16:46
tohle se mi nelíbí, šoupnul bych ho normálně pod nárazník
ani pod prahem to nevypadá nic moc a musí to překážet když auto zvedáš na hever
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
Příspěvek od blázen » 12.01.2009, 19:58
taky bych to na autě nechtěl mít.. rachot to dělá hroznej při boostu.. já si zkusil výfuk bez tlumiče a v boostu,se to prostě v kabině nedá vydržet..
Kopriw
Příspěvek od Kopriw » 12.01.2009, 21:07
ja to mam a jezdit se s tim da v klidu :D akorat na volnobeh to zni jako traktor :D :D
Tetuju,moc to neumim ale zase sem levnej :D
Fire
Příspěvek od Fire » 12.01.2009, 23:05
Ten tlumič tam budeš mít proč ?
vrtas
Příspěvek od vrtas » 12.01.2009, 23:33
vrtas píše:
EDIT: Možná bude na konci klasickej koncák. Ještě si to rozmyslim
pablo
Příspěvek od pablo » 13.01.2009, 00:02
Fire píše:Ten tlumič tam budeš mít proč ?
proto ze si to vyzadujou pravidla
MIRIS
Příspěvek od MIRIS » 13.01.2009, 05:31
jaky pravydla cece?
makam na nem
vrtas
Příspěvek od vrtas » 13.01.2009, 09:10
MIRIS píše:jaky pravydla cece?
CDS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 hostů
