Stránka 2 z 2
Re: diferák
Napsal: 05.09.2010, 15:57
od Mino29892
Taka podotazka aky sposobom vyberiem poloosi z dif na s12????? vdaka za pomoc lebo mynual som pozeral ale otom ako vybrat poloosu tam ni cnieje
Re: diferák
Napsal: 05.09.2010, 16:08
od SilverFox
Je to tam. Normálně jí vypáčíš.
Re: diferák
Napsal: 05.09.2010, 16:10
od Koudy
Mino29892 píše:Taka podotazka aky sposobom vyberiem poloosi z dif na s12????? vdaka za pomoc lebo mynual som pozeral ale otom ako vybrat poloosu tam ni cnieje
Škubnutím, je na ní jistící pero. Prostě stačí zabrat.
Re: diferák
Napsal: 05.09.2010, 16:15
od Mino29892
dobre vdaka ludia skusim to lebo nadtym maturujem
... diki za pomoc no uz to mam hotove diky chlapci
Re: diferák
Napsal: 08.09.2010, 18:54
od SilverFox
Já se taky na něco zeptam. Řešim teď problém s polohou diffu ve skříni, respektivě s tim že mi kloub zacvaklej na kroužek dře o skříň a gufero. Čelní strana gufera je pryč až na plech a litinová skříň je taky orvaná. Když poloosy nasadim obráceně situace je stejná čili diff musí bejt z nějakýho důvodu na hovno vypodloženej. Talířový kolo neni na pohled nějak divně nebo extrémě sjetý, ale při pocukání vstupu rukou je cítit vůle. Teď babo raď. Když bych to chtěl přepodložkovat doprava jak potřebuju tak bych musel zase posunout pastorek dozadu a šíleně s tim laborovat. Má s tim někdo zkušenosti nebo to mam odnést do šmelce a sehnat komplet jinou skříň? Díky za případný rady
Re: diferák
Napsal: 09.09.2010, 07:21
od jsadik
Vůli má každej, někdy i docela velkou, v manuálu je popsaný jak se štěluje diferák. Nemělo by tam být tolik prostoru aby vyběhl takhle do strany, hlavně by musel hodně hučet. Ta vůle jde vymezit, je to popsaný v manuálu,ale musíš to celý rozbrat a vymezit vůle, vzdálenost na vstupní hřídeli podle manuálu a potom vymezit vůli talířovýho kola vůči němu. Pokud by si měl možnodt sehnat jinej diferák je to jednoduší možnost.
Re: diferák
Napsal: 09.09.2010, 12:26
od SilverFox
Mam to hozený na stole a oddeklovaný. Diff ve skříni nemá prakticky žádnou vůli jakýmkoliv směrem. Co si pamatuju tak ani nehučel. Ještě shodim ty céčka z ložisek a zhruba změřim ty podložky, ale hlava mi nebere co s tim kdo dělal a co se tim snažil dokázat.
