Zabehovy olej
- BAKALAKA
... pravdupovediac mi to bolo dost divne, ale nechcel som sa moc hadat so skusenejsimi ktory CAcka robili, len sa nespravne vyjadrili,... to ze je tam glazura je mi jasne, aj to ze budem robit honing este raz.raddy píše:clovece, ako si tam mohol naliat syntetiku, to je uplne zbytocna skoda no ak doslo k vytvoreniu glazury, tak nemas inu moznost ako urobit honovanie znova...ak si chces byt isty, tak sa da pozriet endoskopom do valca a budes vidiet ci je jeho povrch zrkadlovy...
předpokládal jsem že jsem na foru které má vysokou technickou uroven a takovéhle ukony ( kor u přeplnovaných motorů ) jsou samozřejmostí. Omlouvám se pokud jsem někoho uvedl v omyl, ale pokud o takovýchle vecech nc neví ,měly by se na nějaké GO motoru vykaslat protože muže více věcí zničit než zachránit..
_____________________
no plateau honing nie je v nasich koncinach ani zdaleka bezna vec, vyzaduje navyse vybavenie a znalosti ako to dobre urobit, ja osobne som doteraz videl len bezne honovanie.... takisto nie je otazka urovne fora a podobne akym sposobom sa urobi honovanie, aj bezne honovanie je uplne v pohode pre akykolvek motor, akurat vyzaduje zabeh korektnym sposobom. vysledok je potom rovnaky ako pri plateau...kazdopadne, treba byt opatrny v takychto pripadoch a vzdy poznamenat pre aky typ honovania olej odporucam, to je moj nazor....predpokladat sa da vselico, realita je realita...koniec koncov, je honing a je plateau honing, su to dve rozdielne veci s dvoma rozdielnymi nazvami, ked sme uz pri technickej urovni vyjadrovania...
rotující kotouče měkkčeného plastu s volnou výchylkou.. blázen asi tuší sorry ale dál se tu nebudu k tomuhle vyjadřovatraddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
pro "lepší" motory pracující ve vysoké zátěži ( 7M, 3SGTE ) používám jednorazové příravky na principu katáčků s kuličkamina koncích + stojanovou vrtačku. Jsou pomerne drahé ale hraju na jistotu..
V podstate improvizuju na principu "ball-style honing" temto zpusob sjme zvoli na základe doporučení které prosazuje US. Total Seal ( dodaly pístní ktoužky pro mou Červenku, a v současné dobe stavěný 7MGTE ).
preco, je to nejake vyrobne tajomstvo, docela ma to zaujima, urcite nielen mna, ved je to pre teba vlastne reklamaIdaho píše:rotující kotouče měkkčeného plastu s volnou výchylkou.. blázen asi tuší sorry ale dál se tu nebudu k tomuhle vyjadřovatraddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
no v podstate jse mto popsal v dalším přízpevku, realita je taková že na ty slabší motory to zvládne kdokoliv s uplně základním vybavením stačí si uvedomit konstrukci třeba nylonových nástroju pro tuto aplikaci.raddy píše:preco, je to nejake vyrobne tajomstvo, docela ma to zaujima, urcite nielen mna, ved je to pre teba vlastne reklamaIdaho píše:rotující kotouče měkkčeného plastu s volnou výchylkou.. blázen asi tuší sorry ale dál se tu nebudu k tomuhle vyjadřovatraddy píše:Idaho: pre zaujimavost, napis aku technologiu pouzivate na plateau?
Na motory Super používám už výše zmíněné nástroje.
jde o to že na TORQUE plate je potřeba přípravek, který se někomu kdo si dělá motor sám sobě nevyplatí kupovat, protože ho vyjde levněji nechat udělat plateau honning
co se týká nylonu jak psal idaho, je to velmi jednoduchý dostupný přípravek, který si může zhotovit takřka každý zručnější sám doma, ale nedivím se mu že nenapíše o jaký se jedná, jelikož jeho nesprávným použitím lze blok zničit a opět vyjde levněji plateau honning
díky za podporu. Jinak při použití torque plate ( mám jen na 7M a ted se dělá na 2JZ bloky ) stejně ješte dodělávám Plateau honing, jak sem říkal, hraju si s tím, neženu se za počtem motoru ale kvalitou ( neživí mne to - je to koníček ), takže radši udělám více kontrol a ukonu, než pokračuju dál.Kentoya píše:jde o to že na TORQUE plate je potřeba přípravek, který se někomu kdo si dělá motor sám sobě nevyplatí kupovat, protože ho vyjde levněji nechat udělat plateau honning
Hraju na jistotu..
přesně tak.
Dobre tak kedze robim honning motoru na mojej S14 tak som si tento prispevok dost pozorne precital. Vacsina veci tu bola rozpisana fakt dobre. Moze mi tu este nejaky odbornik na SR20det-cka presne napisat typy olejov ktore sa najlepsie hodia na zabeh. Myslim konkretne znacku, cislo atd. Moj mechanik bude asi vediet co a ako ale istota je istota takze mu poviem presne aky olej pouzit na zabeh aby nedoslo k omylu a nemusel som robit vybrus este raz.
Este by sa tu mohol rozpisat priebeh zabehu, cize
1. olej max. 500km(co pouzit), 2. olej napr. 2000km(co pouzit) a vymena a tak lebo nerad by som mal opat problemy s motorom ked to neni zapotreby
Este doplnim pojde o obyc. honning
Za odpovede dakujem
Za odpovede dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 142 hostů
