a ze sa to neda!!!
jj, motor vazi pres 150kg + prevodovka.. ve dvou nevim nevim..
149kg sem i kdesi četl myslim v manuale.
- SOLD
motor jsem schopen z auta vytáhnout i strčit zpět sám
mám zvedák
jo jde to omrknout ze spodu, stačí odpojit dva silentbloky na motoru a motor přizvednout na doraz, ale místo na práci téměř žádné, změřit se nic nedá a zkontrolovat taky ne
pak jde ještě sundat celý řízení i s mostem a motor přizvednout místa o trochu více, ale stejně na prd
proto tvrdím že to nejde
přirovnal bych to k jeptišce, přestože je to žena tak bych ji prostě nešoustal, protože to prostě nejde
mám zvedák
- SOLD
můj názor je,že bez změření obojího je to k ničemu, nedá se tomu věřit a je to na 99% příčina proč je pak pověst CA18DET taková jaká je,..pak to prodá někdo si to koupí a rozsype se mu to tím způsobem,že už nebude použitelná ani ojnice a bude tu další 200sx na ND...vím co povídám, rozebral sem jich dost
ono islo o to ze som sa nechcel chvalit,ja som ten motor proste vztiahnut nemal ako,,,,tak som to chcel vzskusat s motorom v aute.. a vysledok,,klukovka na tretom valci v prdeli,,,takze salky som ani nebol kupovat,,a kluku som von yatial nedaval,,,,iba som dal dolu zamok 3.ojnice a vzbral salky.. neviem co mam teraz robit,ci novu kluku zosalkami,alebo cely druhy motor,,neviem ako by ma to financne vyslo,,kazdopadne sa toho auticka nechcem vzdat..takze ak mate niekto kluku,salky k nej,dajte mi prosim vas vediet..
Vyber von motor, rozloz ho a zanes niekomu co roby vybrusy cely blok aj z klukou. Ja som tak zaniesom u nas chlapikovi co to roby, a vybrus kluky+komplet saly+vlozenie kluky a ojnic z piestami ma vyslo 6500. Od kial si?jurrry píše:ono islo o to ze som sa nechcel chvalit,ja som ten motor proste vztiahnut nemal ako,,,,tak som to chcel vzskusat s motorom v aute.. a vysledok,,klukovka na tretom valci v prdeli,,,takze salky som ani nebol kupovat,,a kluku som von yatial nedaval,,,,iba som dal dolu zamok 3.ojnice a vzbral salky.. neviem co mam teraz robit,ci novu kluku zosalkami,alebo cely druhy motor,,neviem ako by ma to financne vyslo,,kazdopadne sa toho auticka nechcem vzdat..takze ak mate niekto kluku,salky k nej,dajte mi prosim vas vediet..
Naposledy upravil(a) wori dne 14.01.2008, 21:25, celkem upraveno 1 x.
Nisan 200 sx s13
ako som postupoval
1. rozobrat sanie
2. uvolnit plast okolo vrtule pri chladici abz sa s nim dalo hybat
3. odsrobovat dva hlavne sroby co drzia motor
4. stabilizator odsrobovat zo skrine a stiahnut smerom nadol aby sa dala potom vana vytiahnut
5. jeden zdvihak som dal pod spojku druhy pod drziak sponovacej kladky remena klimi {kladku samozrejme dolu}
6. zdvihnut motor do max polohy hore,odsrobovat olejovu vanu
7. olejova vana pojde dolu asi o dvadsat centi,,,,,ale vytiahnut este nepojde, cez vzniknutu medzeru som odmontoval trubku olejoveho cerpadla,von s nou,potom vana ide uz von
neviem ci to niekomu bude na nieco,ale ja som chybu mojho motora zistil, tak ak mate niekto kluku a salky dajte mi vediet
Re: ako som postupoval
klika se dá opravit.. motor ven vytáhni vcelku.. nevím proč se vždy někdo snaží měnit osvědčené postupy..
pak jak rozebereš motor, v návodech najdeš co dělat při GO , myslím se kentoya někde tam rozepsal,popř. se zeptáš
