Stránka 2 z 3
Napsal: 27.09.2007, 09:54
ale problem je predsa len v opakovanom pouzity. tesnenie od kaliny ma urcite po stlaceni pozadovanu hrubku, ale pri opakovanom pouziti to tak uz nebude a hlavne uz nebude tesnit kedze strati pruznost. Ibaze by tesnenie od klainy malo po stlaceni vazne inu ako udavanu hrubku, to by bol pruser....
Napsal: 27.09.2007, 10:01
raddy píše:ale problem je predsa len v opakovanom pouzity. tesnenie od kaliny ma urcite po stlaceni pozadovanu hrubku, ale pri opakovanom pouziti to tak uz nebude a hlavne uz nebude tesnit kedze strati pruznost. Ibaze by tesnenie od klainy malo po stlaceni vazne inu ako udavanu hrubku, to by bol pruser....
nemá, nesouhlasím s heinim, podle mě je to normální těsnění co se normálně stlačí.. jako obyčejné noname,origo a další.. je to uprostřed taky klingerit.. usuzuju z toho,že jezdím se sníženou palicí dotaženou na víc tlakem 1,3 bar a bezproblémů.. kdyby byl problém,asi bych už o něm věděl.. a podělil se z ostatníma..jak sem psal,pokud do toho já někdy polezu, tak to změřím a veřejně pro informaci napíšu
Napsal: 27.09.2007, 10:06
od Heini
Tohle nemá cenu, já tě přesvědčovat nebudu.
Ja si myslím že pokud chces opravdu přesně upravit kompresy tak jedině pořádný těsnění !
Napsal: 27.09.2007, 10:13
od Idaho
blázen píše:heh a to sem ti nevypsal že sem palici dotáhnu na víc než říká manuál..
používáme kalinu jako levnější variantu por méne majetné zákazníky na suprách a díky tomu že již nejaké zkusenosti mám tak si u kaliny diktuji jakou chci tloustku a vím že po stažení mi na kompresi sice sáhne ale tlouštka se mi hýbe v řádi setin nikoliv desetin:)
Napsal: 27.09.2007, 10:20
od Heini
Tak to čumím že zrovna ty budeš podporovat těsění od Kaliny
Napsal: 27.09.2007, 10:41
on ji nepodporuje, píše fakta a to je rozdíl
Napsal: 27.09.2007, 11:19
od Idaho
Heini píše:Tak to čumím že zrovna ty budeš podporovat těsění od Kaliny
nemám s ním špatné zkušenosti, málokdo na supře fouká přes 1,3baru a zatím jediné nám neodeslo..
samozřejme vždy doporucuji HKS, případne cometic ale ne vždy na to lidé mají peníze.
pokud kalinu stahnu ARP stefty na 140-150Nm tak drží a je vse ok..
samozřejme srovnaná hlava v případe oboustranne pokoveného i blok..
Napsal: 27.09.2007, 15:55
od Kavas
blázene a na kolik si dotahovali palici?Ja som dal 110 a pravdepodobne mi fouklo tesnenie tak chcem davat to kovove.
Napsal: 27.09.2007, 15:59
problem byva skor v nerovnosti stycnych ploch, kedy tesnenie podfukne ako v jeho materiali, treba to skontrolovat kym das nove...
Napsal: 27.09.2007, 16:07
od Kavas
Hlava i blok boli zrovnane tak tym by to nemalo byt.Preto som sa rozhodol pre to kovove.Len neviem jak moc ho mam dotiahnut.ci podla manualu alebo viac.
Napsal: 27.09.2007, 16:10
od Kytt
Ja jsem daval 115 myslím podle kentoya , ale měl jsem zarovnanej blok i palici takže zatím v pohodě
Napsal: 27.09.2007, 16:12
od Kavas
Ja jsem dal 110 a tesnenie bolo znacky ajusa a pravdepodobne je KO.
Napsal: 27.09.2007, 16:14
od Kytt
Hm ja jsem bral sadu těsnění od Idaho a zatím v pohodě
Napsal: 27.09.2007, 16:21
já dával 120 a drží v pohodě,ale jak říká raddy, problém bývá v nerovných plochách,.. taky záleží cos tam dal a kolik foukáš
Napsal: 27.09.2007, 16:41
od Kavas
No bola tam ajusa a tlacil som 0,9bar.
