Neviete niekto?
Raddy, tym padom, kedze som zapojil BC, nemusim uz upravovat actuator?
Moje auta:
no prave z dovodu vacsieho predpatie pruziny (aby pruzina drzala zavretu klapku wastegate aj pri vyssich tlakoch turba a teda vyssych tlakoch vyfukovych plynov ktore tlacia na klapku a otvaraju ju ak je predpatie pruziny prilis slabe a tym padom sa spomaluje nastup turba) je vhodne actuator podlozit na tlak tesne nizsi ako je pozadovany tlak nastaveny boost kontrolerom.nizzmo píše:Raddy, tym padom, kedze som zapojil BC, nemusim uz upravovat actuator?
Este jedna pomoc tomu je. Trochu pracna, ale da sa. Rozrezat tycku aktuatora, narezat zavity z oboch stran, dat na nich taku dlhsiu matku (alebo ako sa to vola odborne), pripadne zavit len na jednu stranu a na druhu navarit matku a mas nastavitelny aktuator
Naposledy upravil(a) kenivruh dne 15.08.2007, 08:35, celkem upraveno 1 x.
jo jo, tak som to spravil ja a este velmi odporucam urobit na tycku plosky aby to islo tocit klucom alebo kombinackami, je to jednoduche a rychle.kenivruh píše:Este jedna pomoc tomu je. Trochu pracna, ale da sa. Rozrezat tycku aktuatora, narezat zavity z oboch stran, dat na nich taku dlhsiu matku (alebo ako sa to vola odborne), pripadne zavit len na jednu stranu a na druhu navarit matku a mas nastavitelny aktuator
To je dobrýkenivruh píše:Este jedna pomoc tomu je. Trochu pracna, ale da sa. Rozrezat tycku aktuatora, narezat zavity z oboch stran, dat na nich taku dlhsiu matku (alebo ako sa to vola odborne), pripadne zavit len na jednu stranu a na druhu navarit matku a mas nastavitelny aktuator
BLACK GOLD S13
ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
Dirt Bike 250cc
Dirt Bike 250cc
No ale ja som nameral 0,4bar v celom sani a nie iba na hadicke k actuatoru...tomita píše:Pokud vim sr20det v s14 tlaci v seriovem stavu kolem 0.7bar. Tech 0.4bar je tlak, pri kterem otevira wastegate. Ten regulacni ventil dela prave to, ze reguluje odpousteni vzduchu zpatky do sani, cim se dosahuje (a reguluje) tech ~0.7bar, neni to jen k snizovani tlaku pro 1.stupen.
Moje auta:
Sr20DEt jazdi seriovo na 7 psi. Pisu to vsade pri S14ke.
No v tom pripade to je jasne
Tato tabulka vsetko vysvetluje...
Bar....PSI.....kg/cm2
0.1 = 1.45 = 0.102
0.2 = 2.90 = 0.204
0.3 = 4.35 = 0.306
0.4 = 5.80 = 0.408
0.5 = 7.25 = 0.510 **SR20DET**
0.6 = 8.70 = 0.612
0.7 = 10.15 = 0.714
0.8 = 11.60 = 0.816
0.9 = 13.05 = 0.918
1.0 = 14.50 = 1.020
1.1 = 15.95 = 1.122
1.2 = 17.40 = 1.224
1.3 = 18.85 = 1.326
1.4 = 20.30 = 1.428
1.5 = 21.75 = 1.530
1.6 = 23.20 = 1.632
1.7 = 24.65 = 1.734
1.8 = 26.10 = 1.836
1.9 = 27.55 = 1.938
2.0 = 29.00 = 2.040
0.1 = 1.45 = 0.102
0.2 = 2.90 = 0.204
0.3 = 4.35 = 0.306
0.4 = 5.80 = 0.408
0.6 = 8.70 = 0.612
0.7 = 10.15 = 0.714
0.8 = 11.60 = 0.816
0.9 = 13.05 = 0.918
1.0 = 14.50 = 1.020
1.1 = 15.95 = 1.122
1.2 = 17.40 = 1.224
1.3 = 18.85 = 1.326
1.4 = 20.30 = 1.428
1.5 = 21.75 = 1.530
1.6 = 23.20 = 1.632
1.7 = 24.65 = 1.734
1.8 = 26.10 = 1.836
1.9 = 27.55 = 1.938
2.0 = 29.00 = 2.040
Moje auta:
Tak mas pravdu. Sorac. 7 PSI je ten limitovany tlak na 1. a 2. (?)prevodovom stupni a 10 PSI je na ostatnych stupnoch. Ak je 7 PSI vsade, tak je chyba pravdepodobne v tom solenoide.tomita píše:Kde vsade? tak to ja mam iny zdroj..kenivruh píše:Sr20DEt jazdi seriovo na 7 psi. Pisu to vsade pri S14ke.
tak to mas bud vadny ten regulacny ventil alebo ti niekde unika tlaknizzmo píše:No ale ja som nameral 0,4bar v celom sani a nie iba na hadicke k actuatoru...
