OT: Reproduktory
Tie prve su komponentove, takze predsa treba trochu viac zapajat (ja viem ze to neni nic zlozite, ale predsa).Martin_534 píše:pak vol ty první co jsem ti ukázal, na druhou stranu, pokud nechceš nic extra, bohatě stačí ty co tam jsou seriově
Seriove nestacia pac su uplne v ri..
- tamo
a co tieto: http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=226
alebo:
http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... ts_id=1374
alebo:
Nissan 200SX S13 1990
Hmmm. Nevyzeraju zle, ale co ten frekv. rozsah ? Pioneer idu az do 45 Hz tieto len nieco cez 70 Hz. Je pocut ten rozdiel ?tamo píše:a co tieto: http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=226
alebo:
ano jsou komponentové a jediný co je třeba udělat je zapojit pár kabelů navíc: ustříhneš konektor, co vede k originálnímu reproduktoru, zapojíš do přiložené výhybky, a z výhyby zapojíš výškový a basový reproduktor, nevím jak to má přímo tadle sada, ale tydle levný mívají kabely rovnou připravený, takže jenom nacvakneš konektor ne reproduktor
Hmmm obycajne radio. Mam tam jvc kd-dv4202. To by malo ist tak nizko v pohode. Aspon to teda pise v paramtroch.Martin_534 píše:oboje reproduktor od tama budou hrát líp než ty pioneer, tito "značkový" výrobci většinou dělají horší repráky za více peněz, než specializované firmy na reproduktory
na obyč rádio ti to steně nic pod 80-100hz nic nezahraje a když jo, tak to bude znít hrozně
Jo to mi je jasne, ze 50 Hz 10 cm reprak nespravi kvalitne aj keby sa poskladalMartin_534 píše:no problém je v tom, že "obyč" rádia mají výstup kolem 8w a to prostě nestačí, navíc na frekvence kolem 50hz potřřebuješ daleeko větší plochu membrány reproduktoru.
až dorazí doublejay, tak ti to vysvětlí určitě líp než já
Vezmem tie Infinity.
http://www.epinions.com/pr-Infinity_Ref ... y_~reviews
Este k tomu radiu.
Nepřetržitý výstupní výkon (RMS):: 17 W/kanál při 4 Ω, 40 Hz až 20 000 Hz při ne víc než 0.8% celkovém harmonickém zkreslení
pokud u frekvencniho rozsahu (treba 40-2500Hz) u reproduktoru (i jinde, plati obecne) neni uvedene tolerancni pasmo (treba +/-3dB), je tento udaj K NICEMU A NIC NEZNAMENA. To pak muj reproduktor v telefonu hraje 0.2-100000Hz a je to taky pravda. Rada vylozene spatnych vyrobku ma udavane neuveritelne parametry, ale nikdy je nezmeris a i subjektivne bude hrat hur, nez jiny, mene "vychvaleny" vyrobek.
Jak pise Martin - kdyz reproduktory, tak od repro firem. U nas maji v jedne autohifi prodejne panel na 30 reproduktoru, pusti ti tam vybrany model radia a jen si prepinas, jak ktery hraje. Zjistil jsem, ze treba moje 100W 3-way MTC za 1190 hraly asi tak o 1000% lepe, nez Philips za 1990 a Magnat za 2700.
To tolerancni pasmo rika, jaky je na tom (okrajovem) kmitoctu pokles, plati vzorec -20*logU2/U1 a plati taky, ze pokles o 6dB je POLOVINA signalu, jinymi slovy:
pokud vyrobce udava, ze reprobedna hraje treba 20-20.000Hz v toleranci +/- 6dB, bude tech 20Hz hrat "o polovinu slabeji", nez jina frekvence na jmenovite urovni.
Snad jsem to nenapsal prilis "odb(p)orne" a je to aspon trochu k pochopeni.
Jasne je to zrozumitelne. Objednal som tie Infinity, takze uvidime co su zac.
Infinity byla sveho casu spickova superznacka (Infinity Kappa za 6-8000 DM - zapadnich marek). Prodavaly se i "rozlozene" jako autohifi. Staly (a hraly) neskutecne.
Pokud to nekomu pomuze:
forum/viewtopic.php?t=7519&highlight=zesilovac
A jak je to s tim vystupnim vykonem zasilovacu:
forum/viewtopic.php?t=6562&start=0
viem ze je to uz neskoro keny ale ...
kamos je distributor znacky FUSION a viem tam spravit gut ceny...
napr. ak ide o cenu tak taketo nieco:
http://www.soundcar.sk/index.php?page=s ... &Itemid=26
klubova cena 1150SK
alebo z vyzsej serie
klubova cena 2100SK
cena samozrejme za par.
tie druhe su uz velmi slusne.kamos ma z tejto serie repro vo firemnom show care a hra to super /natlacil 140db s lamino instalaciu/
klubova cena 1150SK
klubova cena 2100SK
nie 3db??? nie som si isty len sa pytam.... lebo plati pravidlo ze ked ma reprak citlivost napr. 91db a druhy 94db tomu druhemu staci polovicny prikon aby hral rovnako nahlas.doublejay píše: pokud vyrobce udava, ze reprobedna hraje treba 20-20.000Hz v toleranci +/- 6dB, bude tech 20Hz hrat "o polovinu slabeji", nez jina frekvence na jmenovite urovni.
