mno ja kdyz sem daval walbro tak se mi stalo to co psali ostatni.
proste ten velkej O krouzek ktery tesni nadrz byl najednou pri montazi zpet vetsi nez ta drazka na nej tak jsem ho kuchnul aby byl presne a konce se i dotykaji, ale stejne uz to nedela to syceni pri otevirani nadrze - to by ale mohlo byt tou pumpou ne?
uz si to moc nepamatuju, ale mam pocit, ze ta origo pumpa je trochu jinak zapojena nez walbro, je tam tusim nejaka hadicka navic... no uz nevim fakt si nevzpomenu
a potom se mi prave obcas zdalo, ze cejtim benzin, ale uz sem si bud zvyknul nebo to prestalo
tak dneska rano zase....na 3ku kolem 2-3 tis otacek....a po akceleraci s naslednym sundanim nohy z plynu. Po te akceleraci to smrdelo dost..nedalo se tam ani vydrzet...uz sem chtel zastavovat ze to nekde tece, ale po cca minute to prestalo. Rada?
často byvá špatné těsnění víka kufru, plyny se točí za autem a když si pak otevřeš okno natáhneš si ten smrad do kabiny. se zavřenými okny to tak nejde cítit.
Mirek píše:tak dneska rano zase....na 3ku kolem 2-3 tis otacek....a po akceleraci s naslednym sundanim nohy z plynu. Po te akceleraci to smrdelo dost..nedalo se tam ani vydrzet...uz sem chtel zastavovat ze to nekde tece, ale po cca minute to prestalo. Rada?
A nejsou to spis vyfukove plyny z bohate smesi, ktere prolezaji nejakym tesnenim prave pri akceleraci? Na druhem aute mam foukle tesneni pod svody presne takhle. Slapnu tomu a v kabine se neda dychat. Jedu klidne a nic.
jenze me to jde citit i pri jizde na 3ku..2-3tis otacek
kua lebo ked sa chvilu vozim normal ma boli hlava z toho zapachu 100oktanu
To nie z benzinu,ale od krku z toho pretazenia!Srandujem!
