Stránka 2 z 3
Napsal: 10.05.2007, 06:13
od evo400
Kentoya píše:a pokud máš trochu peněz navíc tak se ozvi maratovi však ho znáš z dragu a marat zná sr motor do detailů a bude brzo nějakej ladit na 400 kobyl +-
Děkuji, ale Maratovi to nedám. Jak jsem psal, nemám rád projekty na dlouhé měsíce. To co "umí" on umí já taky a myslím že to zmáknem podstatně rychleji. Mimochodem já ladím auta na ježdění a ne na mtorové brzdě. Takže kdo bude chctít může se na mne obrátit. Řekl bych, že AEM EMS mám zmáknutý do detailu a i jiné stand-alone jednotky mi nedělají problém. Stejně tak jako sériové jednotky Mitsubishi a Subaru..... začínám se učit další sériovky.
Napsal: 10.05.2007, 21:45
evo400 píše:Kentoya píše:a pokud máš trochu peněz navíc tak se ozvi maratovi však ho znáš z dragu a marat zná sr motor do detailů a bude brzo nějakej ladit na 400 kobyl +-
tak to je dobrá informace, někdy se na dragu ozvu a proberem to, jinak odkud jsi pls?
Napsal: 11.05.2007, 07:12
od evo400
Kentoya píše:evo400 píše:Kentoya píše:a pokud máš trochu peněz navíc tak se ozvi maratovi však ho znáš z dragu a marat zná sr motor do detailů a bude brzo nějakej ladit na 400 kobyl +-
Jsem z Liberce, myslím že už mne spousta lidí zná. Měl jsem nejdříve žlutého Leona TDi 4x4 (ukraden), Toyotu Supru MKIV (ta uřvaná bestie), teď jezdím s červenou Mitsu EVO9 a naposlední Mimoni jsem projel BMW X3.......... tak nějak jsem se hledal a nyní mám jasno, že se chci úpravami či stavbami aut živit. Mám již za sebou pár aut s velkými úpravami, jako má Supra Single Turbo, Mitsu GT3000, 2xEVO9, Honda S2000 a další se připravují, mimo jiné i foukaná S2000. Momentálně se snažím dát dohromady spolehlivé dodavatele jednotlivých částí a to že vše funguje jak má si chci ověřit na stavbě AE86. V pondělí se na ní začlo pracovat a dneska už je rozebraná na skelet a začalo se s čištěním od koroze a doufám i vyvařovat. Za tímto účelem chci koupit i tu 200SX abych ji použil jako dárce orgánů. Rád bych s tím ještě letos vyjel a potrápil to na nějakých driftech a přez zimu pak z plechového auta se sériovým motorem udělám plasťáka s řádně fókaným motorem aby to krapet jelo.
Karel
Napsal: 11.05.2007, 21:48
osobně jsem tě neviděl, ani žádný z tvých aut, nějak na srazy kde je plno plastů nejezdím, protože mě to nebere, a hledat tam auto s pořádnýma úpravama je jako hledat jehlu v kupce sena, jinak ae86 se mi taky líbila, pídil jsem se po ní zároven co po dvoukilu, jen jsem na žádnou trochu slušnou nenarazil, a u dvoukil jsem měl trochu na výběr, tak mám dvoukilo, liberec je sice trochu z ruky (pro mne), ale když si něco vezmu do palice, tak to problém nebude, tak at ti s tou toyotou vyjde, mohl by to být slušný mazec, bo je o fous lehčí
Napsal: 12.05.2007, 06:23
od Heini
Evo400
Mám dotaz, co dokážeš z jednotkou na Subaru GT? A cena.
Dík
Napsal: 12.05.2007, 08:25
od evo400
Heini píše:Evo400
Dík
Dokážu auta cca od roku 2001 vejš, je to dané tím, že se programuje přez OBDII a ty starší nejdou přez diagnostiku a musí se programovat buďto na sběrnici ECU nebo se dokonce musí odletovávat flashka a programovat na programátoru. To je strašlivě zdlouhavé.
Nejsem žádný prašivý "ČIPŤJŮNINGÁŘ" takže veškerou práci kterou dělám, dělám vždy s ohledem na konkrétní auto a proto mi to zabere opravdu dost času. Minimálně je potřeba strávit nad tím tak 6-8hodin a při zástavbě stand alone jednotky to je třeba tak 10-16hodin a když nedává majitel pozor při instalaci jednotky senzorů tak i dva dny. Takže OBDII programování cca 15 a StandAlone jednotka tak 25 za den. Dojedu si v ČR kam je potřeba a není asi nic s čím bych si neporadil. Důležité je vždy mít auto v totálním pořádku a nenesu zodpovědnost za problém vzniklý ze závad na které jsem nebyl upozorněn. OBDII jednotky si většinou při nějaké příležitosti vyčtu z auta a pak si připravím definiční soubor a nějaké výchozí úpravy, pak se teprve dohodnu s majitelem na vlastním ladění. K tomu je u turboauta potřeba vždy zastávba tří základních budíků a to Tlak v sání, Teplota výfukových plynů, WideBand lambda (ne blikátko od vjetnamců).
Napsal: 17.05.2007, 10:00
od evo400
Auto jsem koupil a odvezl. Chudáci z toho museli vyškubat co šlo. Například potřebovali tuně palivovou pumpu tak kvůli tomu přeštípali vedení, napájení a nenechali tam ani pumpu ani plovák....... ubožáci. Stejně tak vyškubaly kusy interiéru autorádio, dokonce i spínačku .......... no prostě co by člověk chtěl od bazarníka.
Na motoru chybí řemenice na vodní pumpě a řemen. Pokud to někomu přebejvá rád to koupím. Od poslední bouračky je lehce poškozený kabelový svazek v přední části. Je totálně vyvrácený pravý přední kolo který dostalo ránu a ta ohla spojovačku, rameno atd...
Nejprve dokončíme kastli na AE86 a pak se vrhnem na 200SX. Nejdřív se to pokusíme oživit na autě a pak teprve vyndat a nacpat do Hačiny.
Pak také bude na prodej mnoho dílů z 200SX, zatím nevím co budu potřebovat a v jakém stavu ty věci jsou, tak mějte strpení. Teď vím jen že komplet zadek je OK, dveře, skla krom předního atd.... Super zachovalý interier, auto mělo najeto jen něco přez 37tis km.
Napsal: 17.05.2007, 10:08
komplet elektriku k pumpe a plovák mám, ale asi to potřebovat nebudeš
Napsal: 17.05.2007, 10:52
od evo400
Martin_534 píše:komplet elektriku k pumpe a plovák mám, ale asi to potřebovat nebudeš
Děkuji především za kontakt na prodávajícího. Pumpu mám vyndanou z Mišáka, ta zvládá cca 350-380koní v pohodě utlačit, takže použiju asi tu. Spíš mne mrzí, že ,mi to komplikuje pokus o nastartování.
Netušíš náhodou zda S14 z 1995 má immobilizer nebo ne ? Vypadá to že by tam nemusel být, ale na okně maj nálepku o nějaké Anti Theft ochraně, nicméně to bude nějaký dodělávaný alík. Jak jsem psal, ty joudové vytrhaji spínáčku a nemám origo klíček, takže pak nebudu vědět, když to nepůjde natočit, čím by to mohlo bejt.
Nemám zatím moc představu jak to budem oživovat, ale nějak to snad dopadne.
Napsal: 17.05.2007, 12:31
v klíčku nic nebude, ale některý modely měli imobilizer/alarm
forum/viewtopic.php?t=7384
tady je na to servisní manuál
Napsal: 17.05.2007, 16:27
od Fire
EVO400 : já tam originální imobilizer s alarmem zrovna mám a tu nálepku jak jsi psal jsem tam měl taky .
Napsal: 17.05.2007, 16:46
od evo400
Fire píše:EVO400 : já tam originální imobilizer s alarmem zrovna mám a tu nálepku jak jsi psal jsem tam měl taky .
Hmm, to mi radost neděláš, budem to muset nějak ojebat abychom to natočili.
Napsal: 18.05.2007, 16:25
od Láďa z UDC
já mám dvě S14ky z r. 1995 z toho jedna je v plný náloži a ani jedna nemá imobilizér v klíčku, myslím si že závada bude někde jinde.....
...mimochodem co chceš za přední kožený sedačky a za palubku??
Napsal: 18.05.2007, 20:30
od Fire
mě se aktivuje imobilizer přez dálkovej ovladač, v klíčku taky nic nemám
Napsal: 18.05.2007, 21:20
od Mario
evo400 píše:Fire píše:EVO400 : já tam originální imobilizer s alarmem zrovna mám a tu nálepku jak jsi psal jsem tam měl taky .
Ahoj , mrkni do soukromych zprav, mas vzkaz!
