co viem jak tak u S14 je boost ovladany ECU...cize vo vasej reci chipom...jedine co sa tuna robi ze sa to roznymi BC ochcava...a pak to dopadava tak jak to dopadava...
...zase si vezmem priklad od tomei...(prosim nekomentujte..
) ich jednotky sa stavia podla specifikacie motoru...proste im napises presny typ vstrekov, turbinu, tlak, atd...a oni podle ich letitych zkusenosti ti tu jednotku naprogramuju...(osobne by som to videl ze ti len do nej nahraju uz davno hotovy soft)...
...pri tech spec na ich strankach sa docitas tohoto:
Below is the list of ECU modification included in TOMEI ECU
1、Eliminate top speed limiter
2、Shift rev limiter timing
3、Eliminate boost limiter
4、Modification of fuel correction map and Ignition map
5、Change quorum (k)
6、Change lattice of the map (RPM, injection time)
7、Modify every correction points
link pre pripadnych zaujemcov...:
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catal ... _rset.html
