GooGoo
Příspěvek
od GooGoo » 17.05.2007, 19:48
Vsim jsem si u sve 200sx pri klidne jizde cca 2500-3000ot/min (treti a ctvrty prevodovy srtupen) kdy motor jede uplne lehce bez zateze klepani od motoru.... Snazil jsem se to simulovat na neutral a poslouchat kde to klepe ale pri nastaveni 2500-3000ot jede motor lehce bez klepani, jen kdyz trosicku pridam tak zaklepu hydra se mi zda jde to totiz z hlavy motoru. Ale kdyz pridam raznej tak to nezaklepe... Nevite cim to muze byt?? Daval jsem i novy olej a nic..
Příspěvek
od Kentoya » 17.05.2007, 20:36
bud hydra nebo klika, vyndej hydra dám ti za 2000 zrepasovaný a potom uvidíš jestli v tom není ještě klika
GooGoo
Příspěvek
od GooGoo » 17.05.2007, 20:55
Sázel bych na ty hydra... vecinou i rano pri prvnim startu zaklepou cca 2s.. je to stejny zvuk jak v tech otackach.... Myslis ze je to uz na vymenu? Ja bych rek ze to jeste dlouho vydrzi dobre fungovat... ale necham si poradit zkusenejsim
Příspěvek
od Kentoya » 17.05.2007, 20:57
fungovat vydrží i klepající, jen nebudou fungovat tak jak mají, ideální je vyměnit je zároven s rozvodama
GooGoo
Příspěvek
od GooGoo » 17.05.2007, 21:11
Auto mam kratce, na rozvody mam v planu kouknout jak vypadaji, kdyz tak by se to asi udelalo zaraz.... kolik km zhruba vydrzi ty zrepasovany??
Příspěvek
od Kentoya » 17.05.2007, 21:19
vydržív podle čistoty motoru a oleje
Martin_534
Příspěvek
od Martin_534 » 18.05.2007, 07:58
já tipuju kliku
Conrad
Příspěvek
od Conrad » 18.05.2007, 08:41
Martin_534 píše:já tipuju kliku
ještě jsi zapomněl dodat ...na 50 %
mrkevvzime
Příspěvek
od mrkevvzime » 18.05.2007, 09:00
nechtel sem ho strasit ale taky si to myslim
Příspěvek
od Kentoya » 18.05.2007, 09:10
martin neudává procenta, to je kentoyova výsada
Příspěvek
od raddy » 18.05.2007, 09:18
ma to skor priznaky kluky ako zdvihatok, hlavne preto, ze to opakovane klepe pri lahkom pridani plynu. zdvihatka by podla mna klepali stale....
GooGoo
Příspěvek
od GooGoo » 18.05.2007, 11:07
Tak jako myslite ze mi doklepe klika?? A to bytkhle klepala i za studenyho startu kdyz dlouho nejedu?? Jak jsem psal ze pri tomto startu my zaklepou hydra....
Příspěvek
od raddy » 18.05.2007, 11:10
no cisto teoreticky, kluka moze klepat aj pri starte, ked nie je tlak oleja v ojnicnych loziskach. Zmeranie tlaku oleja moze zavadu pomoct identifikovat. Hlavny priznak kluky je pomaly nabeh tlaku pri starte, hlavne studenom.
Kytt
Příspěvek
od Kytt » 18.05.2007, 12:03
Tak to mi ted dálo taky a už to mám rozebraný začal jsem spodkem a zatim vprdely všechny šály kliku ještě nemám vyndanou ted jdu na ni ale řek bych že bude potřeba přebrousit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
