pomoc, ako zapojiť blow ven. na SR20DET, s14a + obr. motoru
David
Příspěvek od David » 24.04.2007, 14:50
Takže chcel by som zatiaľ zachovať stávajúce potrubie. /čiastočne plastové/
T. j. napojiť z toho plastovéhol potrubia pred klapkou odbočku na ktorú vlastne namontujem hadicu a na koniec tej hadice uchytím blow ventil a ten umiestnim tam kde je miesto. Mňa by však zaujímalo zapojenie tej podtlakovej hadičky na ventile. (odkiaľ ju mám vlastne napojiť na ten blow ventil)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) David dne 28.04.2007, 21:07, celkem upraveno 3 x.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 24.04.2007, 15:38
Nieco take do hadice pred klapku. Aj ked neviem ci tam bude dost miesta na ten BIG blowoff.
panpica
Příspěvek od panpica » 27.04.2007, 15:59
Potreboval bych vedet jakou hadicku mam zapojit do blow offu? Mam v tom docela hokej.
S14 Zenki
nizzmo
Příspěvek od nizzmo » 27.04.2007, 16:02
Je to celkom jednoduche. Tu povodnu (najtensiu) zo serioveho bow off. 8)
Moje auta:
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 27.04.2007, 16:03
Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
nizzmo
Příspěvek od nizzmo » 27.04.2007, 16:09
kenivruh píše:Ked sa nemylim, tak na ovladanie bow-u sa zapaja hadica na sanie za klapku. Rovnako ako by si zapajal budik na plniacy tlak.
Ano presne tak, nemylis sa, ibaze u S14 jeto totalne jednoduche, pretoze mi mame v serii bow a tal sa len pouzije ta ista hadicka, ktora sluzila na ovlaanie serioveho bowu.
Moje auta:
nizzmo
Příspěvek od nizzmo » 27.04.2007, 16:10
Samozrejme, ze seriovy potom treba vyrazit von atie dve diery co po nom ostanu,treba zablendovat....
Moje auta:
Fire
Příspěvek od Fire » 27.04.2007, 16:17
já to mám zatím takhle ,jinde nebylo místo, až bude IC tak se to předělá ale i takto to funguje dobře.
Fire
Příspěvek od Fire » 27.04.2007, 20:04
nizzmo píše:Samozrejme, ze seriovy potom treba vyrazit von atie dve diery co po nom ostanu,treba zablendovat....
jo přesně tak , pořádně zadělat ..dneska mi vylítla zátka z jedné díry a já tápal proč mi auto jede do 2000tis ot a víc nic ... PS : Díky Martine za pomoc :)
David
Příspěvek od David » 28.04.2007, 20:34
ok diky za rady, ale potreboval by som vedieť kde je ten sériovy blow. dal by som tam teda ten moj.
nizzmo
Příspěvek od nizzmo » 29.04.2007, 11:30
Moje auta:
panpica
Příspěvek od panpica » 29.04.2007, 18:49
Diky za rady. Uz jenom posledni vec.
Cim ste ucpaly ty dve hadicky co tam zustanou po seriovym BOV?
S14 Zenki
Fire
Příspěvek od Fire » 29.04.2007, 20:42
panpica píše:Diky za rady. Uz jenom posledni vec.
já tam mám dřevěnej špalík :lol:
David
Příspěvek od David » 01.05.2007, 11:18
nizzmo píše:Obrázek
diky, diky uz som vymontoval ten sériový a dnes tam dám ten nový :D
Láďa z UDC
Příspěvek od Láďa z UDC » 02.05.2007, 19:47
já se chci zeptat co vám na to říká motor, když nemá ten odfukovanej vzduch ze seriovýho BOVu se kterým počítá ECU??
