Prosim pomozte-SURNE!
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Mam naskladanu 300ku,auto chiti,strasne kadi a po chvylke skape a prechlastaho.S Raddym sme skumali co to moze byt a dosli sme na to,ze je tam prilis vysoky tlak paliva.Seria ma byt 2-2,5bar a ja mam 4bary.Neviete mi poradit v com to moze byt?Palivove regulatory som skusal aj z druhej 300ky aj to este horsie!Mam tam Walbro.
Za vase rady vopred velmi pekne dakujem!
pastynko
Příspěvek od pastynko »
nemozu byt oba zle??? ved ked je tam raz regulator ktory je funkcny, tak to musi zregulovat...
200SX bola a casom urcite zase bude :mrgreen:
200sx bude :)
buky300zx
keby bol zly,tak ta druha 300ka by nesla tiez.
pastynko
a aj v tej druhej je walbro? nemozes pripadne skusit dat povodnu pumpu?
200sx bude :)
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
a stíhá ti odtejkat benzín = neni skříplá odtoková hadička?
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Tak skontroluj odvodnu palivovu hadicu od regulatora do nadrze mozno je zapchata alebo je mala.
buky300zx
Martin_534 píše:a stíhá ti odtejkat benzín = neni skříplá odtoková hadička?
Nie,neni.Uz som skusal skoro vsetko a som vazne zufali.
Goodziller
Příspěvek od Goodziller »
Nevim jak u 300, ale Pepa na supre vynechaval na zpatecce takovou kovovou trubicku, ve ktere je prave restriktor..
buky300zx
Aj ked som napojil odtok priamo od regulatora do bandasky tak sa nic nezmenilo,takze v tom odtoku to na 100% nebude.
tamo
Příspěvek od tamo »
Tlak je vysoky s pripojenym aj s odpojenym FPR?? Skusal si dat povodnu palivovu pumpu??
Nissan 200SX S13 1990
buky300zx
tamo píše:Tlak je vysoky s pripojenym aj s odpojenym FPR?? Skusal si dat povodnu palivovu pumpu??
Je jedno ci je zapojeny,alebo odpojeny,ked ja to skusam na nenastartovanom motore-vtedy je v sani atmosfericky tlak.
Goodziller
Zkus namontovat puvodni palivovou pumpu..
Příspěvek od Kentoya »
nevím jak to máš zapojený, ale tipl bych ještě jednu možnost a to je váha vzduchu, a tu bych tipnul díky tomu že obě fpr dělají ten sám problém, můj názor je, že váha vzduchu dodává řídící jednotce info že je vyšší průtok vzduchu a proto dává fpr více paliva, nevím jestli máš origo váhu nebo jinou s přepočítanýma hodnotama, ale tady bych to zkusil hledat, ale je to pro mě španělská vesnice co to s tím může být
tamo
Příspěvek od tamo »
ale ved tlak paliva nie je ovplyvnovany ECU, je to vse ovladane podtlakom zo sania alebo atmosferickym tlakom ked je odpojena hadicka od FPR
Goodziller
ECU ale ovlada delku otevreni vstriku....
