Pripojuju se k zadosti o oboje - ventil i vzperu!!!
To NiTroS: Pop-off ventil je takove hezke a uzitecne udelatko, aby se ti lip jezdilo, viiis???
Princip je relativne jednoduchy - jedes si pekne po ceste na petku, turbo vytocene do nejakych otacek a potrebujes podradit a nekoho na kratkem useku predjet. Jakmile pustis plyn, zavre se ti skrtici klapka a roztocene turbo natlakuje vzduch do hadic pred klapkou, takze se pekne zpomali. Ty podradis, seslapnes pedal a - ono nic. Musis chvili pockat, nez se turbo zase dostane do otacek a zacne tlakovat vzduch do sani. Prodleva je zavisla na velikosti turba, hmotnosti rotoru a nesmrtelnosti chrousta a je velmi (WELLMI!!!) neprijemna. Stejny problem je pri pozadavku na prudkou akceleraci. Priznejme si, ze vetsina z nas nema tlaky v motoru nic moc (12 jako u noveho to asi nebude), a tak bez natlakovaneho turba se to chova jako linejsi osmnactistovka. No, a ten ventilek dela prave to, ze pri zavreni klapky sani vypusti tlakovy vzduch z hadice pred klapkou (udela to pekny zvuk, asi jako pneumaticke brzdy na nakladaku, kdyz si "odfoukne" kompresor), cimz se zabrani zpomaleni turba a to pak hned po znovuslapnuti na plyn muze vesele tlakovat dal. Trochu problematicky se nastavuje ovladani toho ventilu ze sani - vetsina komercnich produktu se nastavuje podlozkami pod pruzinou, zatimco patent "luk" ma nejake jemne nastaveni, aniz by se ventil musel rozebrat. Nicmene "turbo efekt" se tim ventilkem zkrati na minimum a auto reaguje na pozadavek vykonu daleko rychleji, nez v seriove konfiguraci. Rozdil je hlavne pri razeni ve vysokych otackach (ale to je skoro vzdy, ne?). B)
