silentbloky rozměry..
- mrkevvzime
no pak se to teda moc nevyplatí, když komplet sada vyjde na 5tis
v tý sadě je 16 silentbloků na zadní ramena a těhlice
vložky do velkejch silentbloků zadní nápravy - tam bych pro fun car radši viděl hliníkový kusy
tr silentbloky na předek, silentbloky do předních ramen
silentbloky na uchycení řízení
silentbloky na uchycení stabilizátorů
jsou tu tak za týden a 14dni, ,teď je asi budu objednávat
jinak jsem dnes měřil:
spodní zadní ramena:
průměr 33x35 mm 4x
zadní těhlice:
průměr 31,5x40 mm 2x
průměr 30,1x40 mm 4x
zadní horní ramena
průměr 30,1x40 mm 6x
přední ramena
průměr 34,5x53 mm 2x
tension rods
průměr 64x40 mm 2x
asi by bylo dobrý všechny udělat tak +0,5mm
a dále jsou potřeba vnitřní pouzdra na šroub
průměr 33x35 mm 4x
zadní těhlice:
zadní horní ramena
přední ramena
tension rods
průměr 64x40 mm 2x
- kubajs
nemá prosím někdo nějaký výkres nebo rozměry tension rods? stačí mi průměr,šířka, a ta průchozí díra
Red 91 http://www.kubajs.com
no já kupuju na ebay - je to hrozná nákaza :-DAl3x píše:to Martin_534: Kde??? Nemaj tam i ten co drží převodovku nejlíp něco tužšího nissmo nebo apex kdyžtak napiš na kolik by to vyšlo kdyžtak se domluvíme a pošlu prachy na účet a dopravu nějak ferově rozdělíme.
nismo silentblok převodovky vyjde na cca 2500
Al3x píše:konivruh ti sežene teda jestli jsem si ho nesplet jinač Idaho ale ten bude asi dražšínomann píše:OK , tak jestli je to tak tak to je radši koupím..kde jak a jak dlouho to trvá?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
