FPR
kubajs
FPR
Příspěvek od kubajs »
stalo se to že jsem přepojil FPR tak jak jsem to dělal na černém dvoukilu a to takto
a nějak mě nenapadlo to zkusit natočit, dnes když jsem chtel jet do práce tak to chytlo tak na tři válce,zdechlo a už jsem to nenatočil.co se sakra stalo?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
podle mě to s alternativním zapojením fpr nemá nic společnýho
ale klidně zkus odpojit hadičku z fpr
kubajs
no měl jsem ještě vytahnutou řídící jednotku do které jsem chtel napájet čip, ale vysral jsem se na to, takže jsem ji dal zpět.
Martin_534
koukni na dotažení šroubu na konektoru, když ho pořádně nedotáhneš, tak se to chová tak jak píšeš
adner
Příspěvek od adner »
konektor domáčknout ručně
kubajs
vyřešeno, byla to neukostřená ŘJ , mě asi jebne :D
kubajs
No tak auto sice jede, ale dobré to není. dojíždím do práce 10km z toho jsem jel ráno 8km na tři válce a na ty poslední dva se to naráz chytlo a jelo to normáně.
Zpátky to jelo na všechny 4 ale do tří tisíc to vůbec nechce jet a dusí se, čím více plynu tím hůř, když ručička překročí 3000 tak to jede zcela normálně a poslední 1km zase vše O.K.
ví někdo co to může být?
Martin_534
zkus odpojit lambdu
proč to píšu skoro všude? 8)
kubajs
Martin_534 píše:zkus odpojit lambdu
to jsem už dělal, turbo se točí a svíčky jsou nové i palivový filtr.
Martin_534
a todle cukání ti ddělá i s odpojeenou lambdou?
kubajs
já jsem předtím jezdil jen s odpojenou lambdou, protože se mi zdálo že je k.o. a když se to začlo takhle srát tak jsem jí zapojil a žádná změna nenastala. :?
stiloman
Příspěvek od stiloman »
kubajs píše:No tak auto sice jede, ale dobré to není. dojíždím do práce 10km z toho jsem jel ráno 8km na tři válce a na ty poslední dva se to naráz chytlo a jelo to normáně.
až na to příjdeš,tak dej vědět
mám ty samé příznaky
:oops:
kubajs
stiloman píše:
:oops:
ty máš walbro? a zkoušel jsi taky odpojit lambdu?
stiloman
jjj
mám walbro
lambdu zkusím zejtra
navíc mám nissana na baterky-nedobíjí...dnes jsem dal druhej altík a zas hovno
kubajs
můj tip je váha vzduchu, ale nevím jak jí otestovat
