Max rozmer kotuca
Max rozmer kotuca
Vie niekto aky max.priemer kotuca sa zmesti do seriovej 15-ky so seriovym brzdicom ?
Dik za nazor. Otazka stale platiMartin_534 píše:k seriovejm brzdičům se podle mě nevyplatí dávat větší kotouče
vic jak 280mm bych tam asi necpal...300mm uz bych videl na 16" kola minimalne
si vytoc kola a zmer kolik mas mista mezi trmenem a diskem....pak odecti nejakou rezervu abys nebrnkal o disk.....vynasob 2x a pricti ke stavajicimu prumeru....to bude asi nejbezpecnejsi a nejjistejsi reseni
Jen aby nebrnkal pak v tom radiusu vnitrnim....
Ok ak ma niekto 280mm a seriove 15ky pozrite prosim kolko tam je este miesta od brzdica po disk. Chcem tam dat 310mm takze je treba medzeru aspon 1.5cm od brzdica po disk.Mirek píše:vic jak 280mm bych tam asi necpal...300mm uz bych videl na 16" kola minimalne
Este nech prosim niekto zmeria vnutorny priemer 15ky.
BTW: Samozrejme, ze min 16ky su v plane
By som zmeral, keby auto nebolo na dovolenke u kentoyuMirek píše:si vytoc kola a zmer kolik mas mista mezi trmenem a diskem....pak odecti nejakou rezervu abys nebrnkal o disk.....vynasob 2x a pricti ke stavajicimu prumeru....to bude asi nejbezpecnejsi a nejjistejsi reseniJen aby nebrnkal pak v tom radiusu vnitrnim....
a neni to skoda na tak slaby trmeny?..co od toho ocekavas? Jake kotouce chces brat? nemaji i 5x114.3?
Otazka znie co je na tych strmenoch slabe. Pokial viem tak takyto isty strmen (konstrukcne) pouziva aj S2000 aj BMW. Podla mna su brzdy u S13 slabe, kvoli malemu priemeru kotuca a dajme tomu slabym dostickam. Takze skusim co to spravi z vacsim kotucom a inymi dostickami a potom sa uvidi co dalejMirek píše:a neni to skoda na tak slaby trmeny?..co od toho ocekavas? Jake kotouce chces brat? nemaji i 5x114.3?
Co sa tyka kotucov, tak je to zatial tajne
Hmmm. Takze 310mm sa tak asi nevojde. Predsa len vyska strmena od miesta kde konci kotuc je asi viac ako 1.5 cm.tamo píše:bol som to odmerat a najmensi vnutorny priemer je cca 325 mmmeral som facelift kola
Mas pravdu. Ide totiz o to, ze trecia sila je zavisla od velkosti plochy dosticky, nie poctu piestikov. Pocet piestov ti akurat moze zvysit celkovy tlak na dosticky ale ten je aj tak nakoniec zavisly od velkosti hlavneho brzdoveho valca (ked ma fyzika neklame).rozumik píše:no nevim, ale na sjezdovych kolech se pocet pistku moc neresi. jezdi se jedno i osmipistky a na silu brzdeni to vubec nema vliv.
