Vylítla vrtule
Deepstar
Vylítla vrtule
Příspěvek od Deepstar » 22.01.2007, 07:25
Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka :) zkusim jeste poridit foto Potrebuju vedet jestli je to vazne ale sam to asi neopravim,jsem kutil ale tohodle se uz bojim.Dik za rady
kenivruh
Re: Vylítla vrtule
Příspěvek od kenivruh » 22.01.2007, 11:46
Deepstar píše:Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka :) zkusim jeste poridit foto Potrebuju vedet jestli je to vazne ale sam to asi neopravim,jsem kutil ale tohodle se uz bojim.Dik za rady
Vrtula je upevnena 4-mi matkami na vodnej pumpe:
Samostatna vrtula je upevnena na viskospojke (ci co to je):
"...ty diry po vrtuli..." myslis ten cierny plast co ide od chladica ?
Deepstar
Příspěvek od Deepstar » 22.01.2007, 13:05
ta vrtule mi zustala na Water pump pulley vcelku.Spadl řemen a takova tycka tam couha zrejme uchyceni,proto mi teda chcala voda z diry po vrtuli?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 22.01.2007, 14:21
Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 22.01.2007, 14:24
Elviiis píše:Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
No co sme diskutovali cez ICQ tak ma pravdepodobne zlomenu pumpu a tamadial mu tecie voda.
Deepstar
Příspěvek od Deepstar » 22.01.2007, 16:04
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 22.01.2007, 16:09
s tim určitě nejezdi, jinak uvaříš motor
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 22.01.2007, 16:10
Deepstar píše:Obrázek
No tak to je jasne pumpa v p... Ale totok je dost divna porucha. Co na to ostatni ? Mozno bol moc natiahnuty remen alternatora alebo co.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 22.01.2007, 16:11
Martin_534 píše:s tim určitě nejezdi, jinak uvaříš motor
Heh motor uz varil :?
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 22.01.2007, 16:22
taky bych to viděl jako brutálně utaženej řemen, nic podobnýho jsem ještě neviděl
Deepstar
Příspěvek od Deepstar » 22.01.2007, 16:43
snad jsem neoddelal tesneni pod hlavou jak jsem varil tak jsem zastavil a rucicka se nedostala k cervenemu ani.pokud bude pekny pocasi tak to sundam neni to snad tezke sundat pumpu,ale ze byl utazenej remen sem si nevsiml
rozum
Příspěvek od rozum » 22.01.2007, 17:05
kdyztak tesneni i pumpu mam :)
Elviiis
Příspěvek od Elviiis » 22.01.2007, 18:36
Ty kokos tak teď už chápem. Mně nenapadlo že se kolečko polámalo.
Deepstar
Příspěvek od Deepstar » 22.01.2007, 19:09
Rozumiku kdyztak se mnou nejak pocitej ja to budu rozebirat ale nevim zda se mi to povede a musi byt venku lepe nemam garaz :(
rozum
Příspěvek od rozum » 22.01.2007, 19:12
pak se klidne ozvi, velky zajem o to neni :)
