Vylítla vrtule
- Deepstar
Vylítla vrtule
Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka zkusim jeste poridit foto Potrebuju vedet jestli je to vazne ale sam to asi neopravim,jsem kutil ale tohodle se uz bojim.Dik za rady
Re: Vylítla vrtule
Vrtula je upevnena 4-mi matkami na vodnej pumpe:Deepstar píše:Ahoj tak jsem si to padil po dálnici asi 140 a na jednou se mi rozvitili kontrolky nabijeni,olej a jeste jedna snad.Kdyz jsem dojel na benzinku tak jsem zjistil ze mi vystřelila vrtule upadl řemen a z ty diry po vrtuli mi vytekala voda kdyz jsem dolejval do chladice,jde mi spis o to jak je tam ta vrtule upevnena protoze je na vrtuli jeste nejaka tyčka zkusim jeste poridit foto Potrebuju vedet jestli je to vazne ale sam to asi neopravim,jsem kutil ale tohodle se uz bojim.Dik za rady
Samostatna vrtula je upevnena na viskospojke (ci co to je):
"...ty diry po vrtuli..." myslis ten cierny plast co ide od chladica ?
Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
No co sme diskutovali cez ICQ tak ma pravdepodobne zlomenu pumpu a tamadial mu tecie voda.Elviiis píše:Pokud odděláš vrtuli tak ti s tama voda chcát nebude.
No tak to je jasne pumpa v p... Ale totok je dost divna porucha. Co na to ostatni ? Mozno bol moc natiahnuty remen alternatora alebo co.
Heh motor uz varilMartin_534 píše:s tim určitě nejezdi, jinak uvaříš motor
Ty kokos tak teď už chápem. Mně nenapadlo že se kolečko polámalo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 hostů
