Nyci
Příspěvek
od Nyci » 09.01.2007, 22:47
Mám Opel Manta 2,0GSI Je to asi stejnej motor jako v kadetu. Mám malej problém. Motor nastartuje ale hned chcípne. Někdy po jedný otáčce někdy až po cca. 10. Benzínová pumpa je ok, filtr je taky v poho. Na konci hadiček to taky tlačí dokonce i do vracecí hadičky jde benzín. Elektrika je asi taky v pohodě jinak by to nechitlo. Tak nevím. Snímač otáček je v pohodě. Dokonce to hází jiskru až do chvíle kdy se přestane točit motor. Tak nevím. Nemáte nějakou radu?? tyhle motory moc neznám. Jsem vděčnej za každou radu. Tipuju že to bude nějaká kravina.
Heini
Příspěvek
od Heini » 09.01.2007, 23:06
Těžko takhle říct nechá se ten motor vytočit do otáček?
pablo
Příspěvek
od pablo » 09.01.2007, 23:07
moze ti davat malo benzinu aj ked dava dava malo a vznika chudobna zmes a preto to chcipa
slik85
Příspěvek
od slik85 » 10.01.2007, 06:29
ja som mal pontiac lemans to je tiez ten isty typ motoru a mal som ten isty problem kedsom vymenil rozdelovac tak mi to uz slapalo
teda nez ho ukradli
slik85
Příspěvek
od slik85 » 10.01.2007, 06:30
proste vymenil som vsetko pumpu svicky kable knim no vstko
Martin_534
Příspěvek
od Martin_534 » 10.01.2007, 08:33
ještě bych opdpojil všechny čidla a zkusil to bez nich
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 11:50
Heini píše:Těžko takhle říct nechá se ten motor vytočit do otáček?
Ne nejde. I když začneš startovat a sešlápneš plyn (jak u škodovky) Tak se nic nestane. zase to stejně chcípne.
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 11:52
pablo píše:moze ti davat malo benzinu aj ked dava dava malo a vznika chudobna zmes a preto to chcipa
Zkoušel jsem odpojit vracečku od vstřiků a tam toho šlo docela dost i s velkým tlakem. prstem jsem to neudržel tak mě to nahodilo. Tak si myslím že benzínu ke vstřikům tam jde taky dost.
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 11:53
slik85 píše:ja som mal pontiac lemans to je tiez ten isty typ motoru a mal som ten isty problem kedsom vymenil rozdelovac tak mi to uz slapalo
teda nez ho ukradli
Rozdělovač jsem měl celej rozebranej a vypadá v poho. Je tam halův snímač a ten jsem zkoušel měři na osciloskopu. je OK
Příspěvek
od blázen » 10.01.2007, 12:33
má to nějakou váhu vzduch? kouknul bych na ni
slik85
Příspěvek
od slik85 » 10.01.2007, 14:58
ja som tam mal vadny podtlakovy ventil ktory zatvara privod paliva k vstrikom podla pod tlaku motora .pri zapnuty klucika mi tlacila pumpa a potom to reguloval ten ventil
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 18:24
blázen píše:má to nějakou váhu vzduch? kouknul bych na ni
A jak by se poznala že je špatná???
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 18:25
slik85 píše:ja som tam mal vadny podtlakovy ventil ktory zatvara privod paliva k vstrikom podla pod tlaku motora .pri zapnuty klucika mi tlacila pumpa a potom to reguloval ten ventil
A jak by to měl regulovat? Páč mě to taky přišlo že by moch bej špatnej? Nebo jak by se poznal že je špatnej?
Nyci
Příspěvek
od Nyci » 10.01.2007, 22:02
tak už jsem přiše nejspíš na závadu. jsou zacpaný vstřikovače. je v nich pěkný bahínko. nevíte někdo jak je vyčistit?? a jestli se daj odevřít a profouknout??
Příspěvek
od Kentoya » 10.01.2007, 22:13
tuším že se to dělá ultrazvukem, ale jestli tam máš bahynko tak to chce vyčistit hlavně vedení a nádrž
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 hostů
