komprese
Steve
komprese
Příspěvek od Steve »
Toto jsem naměřil... 11,2 - 9,5 - 10,2 - 11,2 :? Chtěl bych slyšet ňákej názor, řešit :?: nebo neřešit a čekat dokud to nebude horší :?: ...kolem 150tis., jinak jede dobře,jiný problém nemám...
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
otázka je, kolik máš peněz :wink:
Příspěvek od Kentoya »
dokud je čas tak kroužka a šály a samozřejmě rozvody, zbytek počká, ten pokles tlaku jednoho válce může mít mnoho příčin, které nevadí chodu motoru, ale také to může být od netěsného ventilu až po prasklý kroužek a ten motor by šel za chvilku do kyten, ale, jelikož má ten motor 150t jak píšeš, tak bych se divil, kdyby měl ještě vše origo, tipl bych to na nějakou opravu uvnitř motoru, protože ty tlaky jsou až moc dobré, kromě druhého válce, u tolika km bych očekával tlaky okolo cca 10 až 10,5 záleží jakým stylem byl motor používán
Steve
Peněz?málo...v motoru už někdo byl...zatím jsem udělal preventivně rozvody a vyměnil ňáká ta gufera. Jinak se zdá vše ok. Pokud to vyžaduje větší zásah do motoru, tak už bych udělal pořádnou GO, ale zatím se mi na ní nechce moc myslet. Jak říkám motor jde dobře, nic neklepe...
Martin_534
jestli máš málo peněz, tak bych jezdil, protože když už rozebírat motor, tak ať to stojí za to
Steve
Martin_534 píše:jestli máš málo peněz, tak bych jezdil, protože když už rozebírat motor, tak ať to stojí za to
taky si myslím...
cornhollio
Příspěvek od cornhollio »
ja mam pri 130 tkm tlaky +/- 8
FIRE WALK WITH ME
Hynek
Příspěvek od Hynek »
cornhollio píše:ja mam pri 130 tkm tlaky +/- 8
a jak to jezdilo:)
to frelon:
neděs se takový tlaky nemá ani půlka fora :)
jestli by ses přes zimu nudil udělej repasy hlavy a tlaky budou v cajku :wink:
](*,) never ending story ](*,)
ty tlaky sou celkem nevyrovnané.. no možná bych udělal palici,co to udělá
cornhollio
Hynek píše:
a jak to jezdilo:)
to frelon:
no jezdilo to jako ďas viz driftchallenge v soboru
FIRE WALK WITH ME
já mám tlaky 12,12,12,12 tak to asi nebude tak špatný :shock:
cornhollio
Kentoya píše:já mám tlaky 12,12,12,12 tak to asi nebude tak špatný :shock:
si koledujes , ted sem si poslyntal klavesnici když sem cetl tvoje tlaky :lol:
FIRE WALK WITH ME
to víš první výbrus a trošku hlava dolů i blok, celkem asi 0,2 až 0,3 dolů, a jsem trouba, že jsem ji nepustil ještě níž anebo místo těsnění 1,2 nekoupil tak 0,7, to by se mi teprve ty tlaky pozvedly
