Zdvojene vyfukove vedeni
Kluci chtel sem se zeptat...vidivam to casto, vetsinou na BMW, ma to nejaky vyhody oproti jedne velke trubce?
Re: Zdvojene vyfukove vedeni
že je to těžší a drahší a zbytečné,raději jedna a šikovný průměr
To je fakt zbytečný kila navrch a navíc více jebyčky s vařením. ALe je to hezký
Takze, nikdo nevi proc to delaji? Skoda, chtel sem si doplnit mezeru ve vzdelani :-)
- saigone
někde jsem četl že se to dělá u větších výkonů, kde je potřeba velkej průměr trubky, tak se nahradí dvěma o určitym průměru aby se to vešlo pod auto. Třeba to má ještě jinej důvod. Hodně Bavců a Mercedesů to má takhle udělaný, ty motory jsou tak udělaný.
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Podla vykonu??????!
Ja som mal E30 a ta mala 170Hp a tiez mala hentake koko.ske 2 trubky a mylsim si ze 170Hp neni nejaky oslnujuci vykon!Vy mate jednu na 200kach,ja mam jednu na 300ke,ale ty nemcuri musia byt vzdy extra!Za tie svine som musel kupovat dva rezonatory a bola s tym plna pi.a roboty!
Ja si myslim ze je to tam na dve veci-na koko. a na nic!Je to tazke nahovado,kots.y sa roby nove ked mas hnile a zbitocne sa to len vsetko predrazuje!Jedna a hotovo!
čím víc dojde k ochlazení výfukových plynů v potrubí , nezmenší se tím jejich proudění a naopak neubere to na výkonu,..když pro turbo je nejlepší vyfuk žádný....?
V tomto mas uplnu pravdu,cim viac sa vyfukove plyny ochladia na ceste z vyfuku,tak tym stracaju svoju"energiu" a idu pomalsie,zhorsuje si tym vyplach valcov a tym klesa vykon!Preto sa pouzivaju na omotanie vyfukovych zvodov termo pasky(zabranuju salaniu tepla do mototroveho priestoru a urychluju prudenie spalin)blázen píše:čím víc dojde k ochlazení výfukových plynů v potrubí , nezmenší se tím jejich proudění a naopak neubere to na výkonu,..když pro turbo je nejlepší vyfuk žádný....?
A nechapem o jakom turbe tu stale tocite.
V tomto mas uplnu pravdu,cim viac sa vyfukove plyny ochladia na ceste z vyfuku,tak tym stracaju svoju"energiu" a idu pomalsie,zhorsuje si tym vyplach valcov a tym klesa vykon!Preto sa pouzivaju na omotanie vyfukovych zvodov termo pasky(zabranuju salaniu tepla do mototroveho priestoru a urychluju prudenie spalin)buky300zx píše:blázen píše:čím víc dojde k ochlazení výfukových plynů v potrubí , nezmenší se tím jejich proudění a naopak neubere to na výkonu,..když pro turbo je nejlepší vyfuk žádný....?
A nechapem o jakom turbe tu stale tocite.[/quote]
myslel sem jako aplikaci 2 rour pro 200Sx když se na toto tema zajímá majitel 200sx - mirek
Podla mna je draha,tazka a pracna koko.ina!blázen píše:buky300zx píše:V tomto mas uplnu pravdu,cim viac sa vyfukove plyny ochladia na ceste z vyfuku,tak tym stracaju svoju"energiu" a idu pomalsie,zhorsuje si tym vyplach valcov a tym klesa vykon!Preto sa pouzivaju na omotanie vyfukovych zvodov termo pasky(zabranuju salaniu tepla do mototroveho priestoru a urychluju prudenie spalin)blázen píše:čím víc dojde k ochlazení výfukových plynů v potrubí , nezmenší se tím jejich proudění a naopak neubere to na výkonu,..když pro turbo je nejlepší vyfuk žádný....?
Podla mna mas pravdubuky300zx píše:blázen píše:Podla mna je draha,tazka a pracna koko.ina!buky300zx píše: V tomto mas uplnu pravdu,cim viac sa vyfukove plyny ochladia na ceste z vyfuku,tak tym stracaju svoju"energiu" a idu pomalsie,zhorsuje si tym vyplach valcov a tym klesa vykon!Preto sa pouzivaju na omotanie vyfukovych zvodov termo pasky(zabranuju salaniu tepla do mototroveho priestoru a urychluju prudenie spalin)
nekde jsem cetl ze se to dela kvuli tomu ze pri vyplachovani jednotlivych valcu dochazi ke zpetnym razum ktere maji rychlost zvuku a ty snizuji ucinnost vyplachu valcu. proto se dela dvojty vyfuk - 2 a 2 na jednu rouru. kdyz jsou 4 tak uz je to "moc" a jednotlive razy se pri ruznych otackach rusi a nebo zesiluji a snizuji vykon motoru... u oturbenych vozitek je to samozrejme smesny pac u turba se to svede do jedne trubky a pak uz rozdvojeni nema zadny smysl kdyz uz se vybuchy ovlivnuji v tom svedeni pred turbem... je to neco jako variabilni zmena delky sani... nekdy kdysi davno s tim nekdo experimentoval pac v ruznejch otackach chce motor ruznou delku sani ke kazdemu valci jestli ste o tom neco necetli..
