Co sa stane ked ho od motora odpojim(okrem toho ze to nebude svinit motor!)?Nebude to mat nejaky vpliv na chod motora?!Ja si myslim ze nie,ale potrebujem to pocut aj od inych!!!
Dik!
Egr control valve
Egr control valve
Lenze ja tam mam dva!!Jeden ide spred katu(ktory tam neni) za skrtiacu klapku a ten druhy z vetvy troch valcov do sania!
Inak dik!!!
Inak dik!!!
vsak na SR jsou taky dva
ERG valve a ERGC-BPT Valve...pryc mam oba a motor slapal pekne.
OK,dik,tak teraz to mozem s kludnym svedomym vyhodit von!!
Diky moc!!
Diky moc!!
ted koukam ze jsou tam 3 ty dva co jsem jiz psal a pod klapkou je jeste ERG and Canister control selenoid valve...ten tam mam nechanej a chtel sem se zeptat jestli tam bejt musi? kdyz ERG ani carbon canister nemam
Priblizim funkci EGR jedna se o ventil prepoustejici cast vyfukovich spalin zpet do sani jde pouze o emisni prvek (snizuje emise) ma vsak neblahy vliv na vykon a spotrebu. Vzorec na vypocet vykonu jasne rika husota smesi (mnozstvi nebo chlad) a spalinach nerika ani slovo. Nejlepepe jej odpojit tak ze ho osalis a t.j. zaslepis ho rovnym nejlepe hlinikovim plechym spise tedy pliskem. a jeto a mam skusenostis tim ze na emisich vetsinou projdes.
S STK a EK ja problemy vobec nemam!!
OK!Vedel som ze je to koly "zelenym",ale nevedel som na 100% ci to to nebude robyt nejaku galibu!!
Dakujem pekne za info!
