Cukání kolem 2500rpm
Peca
Příspěvek od Peca »
Může mi někdo poradit co může způsobovat cukání kolem 2500 otáček? Když na těchto otáčkách +/- 200 otáček držím jemně plyn tak auto cuká, jakoby se dusilo. Při razantnějším přidání plynu to nedělá. Co to může být, pumpa, zanesené vstřiky?
Auto je sériovka...
Příspěvek od raddy »
pokial mas seriovu pumpu, tak by som kazdopadne zacal tam....
takisto skontroluj ci mas medzeru elektrod na svieckach 0.8mm
vstreky asi tazko
to ze to na plny plyn nerobi, by este teoreticky mohlo ukazovat na lambdu...
Peca
Příspěvek od Peca »
Díky moc, prověřím to.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
mě to dělá v 1700ot na SR a Heinimu asi při 3000 :evil:
tento problem by bolo dobre rozdelit na seriovy a upraveny motor....
v seriovom motore to je casty priznak prave pal. pumpy, ale aj casovania predzapalu (v tomto pripade by zdroj problemu obcas vola v remenici na klukovke, ktora sposobuje zmenu predzapalu). Este by som spomenul moznost spinaveho AFM, zlych sviecok...
Peca
Příspěvek od Peca »
Tak jsem se byl "projet". Mám pocit že kolem těch 2500 rpm to dělá trošku, zatímco kolem 2100rpm, když mám nohu jen lehce položenou na plynu, tak dost...
Btw jaká rychlost odpovídá 5000rpm na pětku? :) (nefunguje mi tachometr...) :roll:
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Peca,mne to iste roby moja Z31!Ked pridam trochu tak to trha jak svina a ked dam plny tak ide jak ujeba.y!Kupil som si budik na meranie AFR a po napojeni som zbadal za je v haji lambda!Tak predpokladam ze je to tou lambdou! :?
mě to občas udělá taky ale fakt jen vyjímečně tak to neřeším
Harryp
Příspěvek od Harryp »
Hm,je divný,pánové,že tady ještě nikdo nezmínil velmi slabé místo CA18DET,a to ten přiblblej tisícihran na vačce,co na něm sedí obkročmo ten snímač otáček.Dvoukila jsem nikdy rád neměl,ale ty vačky s tím ojebaným tisícihranem a půlkolíčkem mám ve skříni asi tři.Předstih tam lítal jako hadr na holi,kolem chodilo spousta chytrejch s měřákama... :D A pokud jinak nebyl motor zakokrhanej na spodku,tak kromě nedostatečnýho odvětrání kliky,potažmo zpětnejch bublin do palice,po výměně vačky vždycky fungoval...A byly to tyhle příznaky.
Martin_534
Re: ...
Harryp píše:Hm,je divný,pánové,že tady ještě nikdo nezmínil velmi slabé místo CA18DET,a to ten přiblblej tisícihran na vačce,co na něm sedí obkročmo ten snímač otáček.Dvoukila jsem nikdy rád neměl,ale ty vačky s tím ojebaným tisícihranem a půlkolíčkem mám ve skříni asi tři.Předstih tam lítal jako hadr na holi,kolem chodilo spousta chytrejch s měřákama... :D A pokud jinak nebyl motor zakokrhanej na spodku,tak kromě nedostatečnýho odvětrání kliky,potažmo zpětnejch bublin do palice,po výměně vačky vždycky fungoval...A byly to tyhle příznaky.
to seš ale na docela blbym foru :lol:
adner
Příspěvek od adner »
:roll: :lol:
Re: ...
Příspěvek od Kentoya »
o tom už jsou zde eseje, stačí SEARCH
