Rada
- Mike-Fiend
Rada
Prosím vás o pomoc, mám dva motory do Nissan 200 SX a na jednom je zezadu ze svodů vyvedená hadice do nějakých dvou vynálezů nejspíš nějaké pumpy a pak vede někam dopředu do sání a na druhém je otvor ze svodů jen zaslepen šroubem a nejsou tam ani pumpy ani odlitý úchyt na ně. prostě tam nic takového neni, mám přendat to saní ze starého abych měl ty úchyty na ten nový a všechno to tam přendat nebo to tam být nemusí? Prý ten motor jezdil tak jak je teď a on tam nic takovýho nemá. Tak se chcu zeptat co to je a jestli to mám přendat děkuji Zde přidávám obrázky jak jednoho tak druhého motoru, jedná se o hadici potaženou nějakou plechovou ochranou proti žáru která na druhym motoru chybí
http://fasttuningclub.wz.cz/kamosi.html
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
- 935Baby
A sakra SRko
Otázka jak dělaná pro Geroxe prípadně Mirka
Jinak na první pohled ty bazmeky s tema hadičkama tam potřebuješ, bez toho to určitě šlapat nemohlo. Co jsem tak zahlídnul tak je tam FRP (regulátor tlaku paliva - to je taková ta součástka co vypadá jako letající talíř Ufounů)
Jinak ta potažená hadice vypadá jako přívod vody pro chlazení turba.
Ale určitě si počej na odpovědi znalců.
- Mike-Fiend
same skvele veci, zachranis motor od spiny a cela galaxie ti bude vdecnaMike-Fiend píše:Prosím mohl by jsi nějak pro né úplný znalce? Co to teda je a k čemu to slouží. A co se stane když to teda zaslepimrozumik píše:BPT a EGR, vyhodit a zaslepit.
EGR je exhaust gas recirculation, bere splodiny a posle je zpatky do sani, snizujou se tim emise, ale totalne ti to zaprasi motor.
BPT je back pressure transducer, ovlada ten EGR ventil a funguje diky podtlaku bo tak neco.
- Mike-Fiend
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
