Turbo po repasi
Turbo po repasi
Vyměnil jsem ložiska na turbu, nechal to vše vyvážit a dát do kupy orovnat aj lopatky, prostě komplet co tam našli nedobrého a nemá to vůbec vůle jako trochu předtím, ale stratilo mě to turbo nějak zátah a nebo to zabírá více od nižších a už to pak není znát. Mě to kopalo okolo 4000 do sedačky docela hodně. Tlak turba nabíhá na 1bar dost dlouho až ve vysokých otáčkách. Nemůže to být třeba tím, že jsem pohnul s wastgate tyčkou jak jsem dával sací část turba a je jinak natočená (tudíž kratší dráha) atd? Podotýkám , že mám ventil na nastavení tlaku turba.
EX. RED 200SXS13 1992 - 210PS
presne naopak, ak je kratsia, resp. prilis kratka, tak sa wastegate otvori neskor, pripadne sa neotvori dostatocne a narast tlaku sa nezastavi. Ak je tycka dlhsia, tak je wastegate otvarana skor eventualne je otvorena stale.Martin_534 píše:jestli je ovládací tyčka kratší, tak máš pořát trochu otevřenou WG
Skracovanim tycky actuatora sa tlak zvysuje, predlzovanim sa tlak znizuje, resp. zvysuje a znizuje sa predpatie pruziny.
Díky za připomínky, jelikož se dá se sací částí turba pootočit tak právě mohl nastat případ, že mám pootevřenou wastagete pořád. Jak se k tomu dostanu tak to trochu pootočím , aby byla více zavřená a tím pádem otevírala ve vyšším tlaku. A uvidíme.
Tak jsem se bavil s člověkěm co mi dělali na tom turbu. Prej rovnali trochu vrtulku. Po repasi je takováhle. Každopádně to před repasí jelo lépe. Takže novou vrtulku a je to. Poznáte někdo jeslti je tam hodně mezera mezu lopatkami a stěnou šneku nebo nějaké nedostatky? A jestli někdo má štítek od turba kvůli objednání vrtulky
- 935Baby
No nejsem expert na turba ale tohle jestli je trochu orovnane tak nevim.
Vždyt je tam vůle velka jak kráva
Update:
detail meho turba Garrett T25 - díky bohu zatím fungujícího
Update:
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 27.06.2006, 20:58, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak strašně záleží právě na vzdálenosti.
Tohle totálně skur...!
Naposledy upravil(a) Heini dne 27.06.2006, 22:12, celkem upraveno 1 x.
