Spojka či převodovka v pr...?
Panové mám takový menší větší problem. Už mě dělší dobu trapilo to že mě šlo těžko zařadit. Musel jsem řadit mnohem přesněji a silněji. Poslední dobou se mi dokonce stalo že již nešlo zařadit a musel jsem třeba zastavit minutu počkat a až pak tam šlo po menším usilí zařadit jedna. Na druhy den už to bylo třeba zase dobre. Ale ted se to po razantnější jizdě a trošku větším zatížení spojky nějak posralo uplně a nedokázal jsem zařadit vubec. Stalo se to že jsem jel a mohl jsem mačkat spojku jak chtěl ale jako by nereagovala..a to ani při vyšších otáčkach. Prostě měl jsem tam rychlost a na mačkaní spojky jako by nic auto tahlo v plné sile.
Problem byl že se mi to salo 80km od baraku a bylo třeba nějak dojet domu. Řazeni připadalo vůvahu pouze s meziplynem a jednička a zpátečka nešla zařadit vubec. Takže jsem měl obrovské problemy u vlaku a na křižovatkach. Pokud jsem zastvil, tak jedina šance jak tam dostat rychlost bylo tonějak rozjet a pak už šla zařadit dvojka. A jelikož jsem jel sám tak sem to řeil stylem že sem tlačil na řadící paku třeba na druhý rychlostní stupen, a pokud auto bylo na rovine tak se pozvolna rozjel a dvojka pak zapadla a molo se jet. Tohle se mi podařilo tak na 5 křižovatkách, avšak na te poslední která byla mírně do kopce se stalo to že jakmile jsem tohle udělal tak už se to nerozjiždělo ale šlo to přímo na zuby. A od te doby už zařazení dvojky i s meziplynem jde přes zuby. To se stalo i u trojky. Takže předpokldám že jsem asi odrovnal synchrony.
Jak jsem dojel domu, tak jsem zjistil pod autem že jak se sešlapne spojka tak se ten pist co hybe s tím ramenem co jde do převodovky pohne jen do poloviny. Avška když jsem spojku sešlapl několikrat rychle po sobě, tak se vysunul až teměř na doraz. Ale ani v tu chvili kdy byl na plno vysunuty tak nešlo zařadit, a vše jde přes zuby. Nevíte někdo co s tím? Nejlepe bez vytahováni motoru a převodovky? Rad bych jel na sraz ale v tuto chvili je to nepojizdne. Díky za rady.
no jedno je jistý začlo to spojkou, doporučuji okamžitě nový gumky v obou spojkových válcích a odvzdušnit (cca 250 kč gumky a 250 brzdovk, a odrovnal jsi synchrony, gumky chvilku pomůžou ale s tím, že něco holt půjde trošku přes synchrony a začni se ohlížet po nové převodovcce, jinak do převodovky dolej půl litru oleje, i když to není ideální na chod, tak se trošku zlepší řazení
to Kentoya: ok.dík
Jinak jsem to sundal a zjistil ze spojkaje uplne rozsrotovana...jedna strana uplne vybrousena a druha strana rozpulena..hodim sem fotky..i pritlačak je nějaký divny..
kolik stoji nová spojka...jo a co muze byt s těma synchronama..má cenu tu převodovku vubec rozebírat, nebo ji rovnou vyměnit..díky
